查看: 5210|回复: 7
切削力矩怎么计算 ?请教
发表于 2012-12-18 14:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机:1400r/min
速比:i=1.714
片铣刀直径:40mm
齿数:60
宽度:3mm
最大切削深度:2mm
请问切削力矩怎么计算
如果需要另外的参数,我也可以提供
或者给提供一个比较准确的技术公式也行
多谢
发表于 2012-12-18 15:07:38 | 显示全部楼层
主轴转速1400/i=816.8 r/nin?
还少一个进给速度~
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:44:25 | 显示全部楼层
还少一个进给速度~
6秒钟进1mm
因为我们这个就是切削一个准确的小量,所以进给很慢。
发表于 2012-12-18 16:49:13 | 显示全部楼层
进给速度很小
不知道材料
按照碳钢给计算了下:
切削力:8.6N 左右
进给速度 1mm/6s  10mm/min则每齿进给量:10/816.8/60=0.0002mm
则F=238*2^0.9*0.0002^0.8*40^-1.1*3^1.1*816.8^-0.1*60*9.8=8.53N
此为三面刃铣刀 铣削力
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:43:14 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2012-12-18 16:49
进给速度很小
不知道材料
按照碳钢给计算了下:
谢谢
能计算出具体的力矩吗?
另外,我采用的是普通的片铣刀,能麻烦我该用什么公式好吗?{:soso_e183:}
发表于 2012-12-20 08:51:31 | 显示全部楼层
海狸鼠 发表于 2012-12-19 13:43
谢谢
能计算出具体的力矩吗?
另外,我采用的是普通的片铣刀,能麻烦我该用什么公式好吗?{:soso_e183: ...
那你的就是高速钢刀片?
可以参照下,
有了力了 不就有力矩了么 呵呵
我前面算的是按硬质合金刀具算的
这个自己计算下
发表于 2014-12-14 15:39:00 | 显示全部楼层
有金刚石的么?
发表于 2014-12-28 09:52:31 | 显示全部楼层
与楼主同求
GMT+8, 2025-4-9 15:24 , Processed in 0.070212 second(s), 22 queries , Gzip On.
