楼主: yzxpzb
这个零件能不能加工?
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:04:13 | 显示全部楼层
阀堵 发表于 2012-12-18 16:59
# [3 J: M. s. q8 L那你就试着干一个呗
8 U9 B8 i# ~# D9 ~4 ?& }/ K+ g因为我是在学校,要出去找厂加工,我现在不知道我这图纸拿出去能不能加工,没有实际经验。所以来请教各位
发表于 2012-12-18 17:42:57 | 显示全部楼层
中间圆管太长了,孔不好加工,精度不容易保证
 楼主| 发表于 2012-12-18 18:47:45 | 显示全部楼层
柏溢 发表于 2012-12-18 17:42
& ~# X# M2 i6 M& {5 ~& ~中间圆管太长了,孔不好加工,精度不容易保证
! r# _* x6 i# _* H# X  E! F4 |
恩,我也是这样想。那有没有什么好办法
发表于 2012-12-18 19:42:23 | 显示全部楼层
关键是这个零件时用在什么地方的,如果可以的话用焊接件真简单的,不能焊接的话用大料,先做中间的 小孔,然后车低下的圆,掉头车圆柱,这样做浪费材料和加工时间,不过一件的话到真无所谓,最好是用焊接件
材料是白钢的  发表于 2012-12-21 19:54
发表于 2012-12-22 17:44:44 | 显示全部楼层
neng
发表于 2012-12-22 18:10:31 | 显示全部楼层
大虾真多,同意6楼。“工艺取决于数量。”  一颗嘛,就不用问了,自己搞搞就行了。普车数控都能做。
发表于 2013-1-2 22:18:26 | 显示全部楼层
可以加工,你觉得难点在哪呢,楼主
发表于 2013-1-4 12:27:31 | 显示全部楼层
可以
发表于 2013-1-5 22:53:35 | 显示全部楼层
不锈钢是不是现在叫白钢了,这是哪里的叫法,以前把高速钢叫白钢
发表于 2013-1-6 11:04:10 | 显示全部楼层
还有把不锈钢叫成白钢的吗?真心没听过,
GMT+8, 2024-11-29 23:48 , Processed in 0.056131 second(s), 16 queries , Gzip On.
