楼主: qazplokmyzy
求能加工此类工件的厂家
发表于 2012-12-18 15:20:26 | 显示全部楼层
qazplokmyzy 发表于 2012-12-18 15:09 6 ?. j; b+ g8 Y: _6 f; M: i
好的,谢谢
: C; Q' J- ?! ]3 q7 f0 u' k你可以看看这个,呵呵:http://wuxizazhi.cnki.net/Search/ZGGX200820047.html钛合金熔模精密铸造技术分析
分享到:     推荐
1熔模铸造技术概述熔模铸造也称失蜡铸造,它是用可熔性一次模料和一次型使得铸件成形的铸造方法。采用该方法生产的铸件,表面粗糙度低,尺寸精确,因此,亦称为熔模精密铸造。同其它铸造方法和零件成形方法相比较,熔模铸造有以下基本特点:铸件尺寸精确、表面粗糙度低;可铸造形状复杂的铸件;不受合金材料的限制;可以提高金属材料的利用率;生产灵活性高、适应性强。经过二三十年的新工艺技术发展,熔模铸件的合金材料除普通碳钢、合金钢、高温合金、铝合金、铜合金外,钛及钛合金,钛铝间金属化合物的精铸件也相继出现,而且向薄壁、复杂和整体化方面发展。钛合金为最难于精铸成形的工业金属因为钛的熔点高、化学活性大,在熔融状态下能与几乎所有的物质起反应,因而大大增加了熔炼金属和型壳制备的困难,使得铸造钛合金的发展及应用长期落后于变型钛合金[1]。本文对于利用钛合金熔模精密铸造中的关键技术进行分析总结。2钛合金熔模精铸造型材料用于钛合金铸造的造型材料应满足以下基本要求:1)与熔融钛合金接触不发生化学反应,具有较高的化学惰性;2)在熔融钛合金的高温作用下不软塌、不碎裂,具有较高的耐火度和抗热冲击性能:......(本文共计2页)
9 H( ?/ Z: J- K& I/ |+ \9 V
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:35:24 | 显示全部楼层
FalconTech 发表于 2012-12-18 15:14 ( L3 Z/ [4 P& W
可以采用3d金属打印技术做,这个技术做这类产品很有优势,一次成型。
2 a! C% V: P& y; w( N3d打印?这是什么技术
% S! `' i  R( F& s( S& f+ g3 ]
发表于 2012-12-18 16:31:02 | 显示全部楼层
先用低熔点材料做出流道然后用粉末压制成型,成型后经过烧结得到零件。
发表于 2012-12-18 16:48:55 | 显示全部楼层
铸造材料的熔点差{:soso_e132:}
发表于 2012-12-18 21:05:35 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-30 02:28 , Processed in 0.055191 second(s), 17 queries , Gzip On.
