查看: 3988|回复: 14
求能加工此类工件的厂家
发表于 2012-12-18 12:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ Z/ H5 M8 o- r. M6 ^: P% I5 F9 S 像这类内部带有流道的工件怎么加工9 g( l$ ]9 g( y8 P0 X
* e( }% f4 F8 T1 l
发表于 2012-12-18 13:50:46 | 显示全部楼层
内部结构要求高不高的?" _6 e8 n4 \6 X% H
组装的方式是否可以
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:53:16 | 显示全部楼层
老屈 发表于 2012-12-18 13:50 6 g( f; w5 S2 O. |* d- x" ^
内部结构要求高不高的?2 [! D! h, R9 a- ^; T) f
组装的方式是否可以
3 J1 ]1 u, P, J( m0 F尺寸精度要求不高,最好是能一次性制作出来的
你把图纸给我看看,QQ2506411876,我是上海  发表于 2012-12-18 14:09
发表于 2012-12-18 14:12:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2012-12-18 14:14 编辑 5 g' i6 e- N& w2 h$ p5 Y# c; @, p0 V
; E0 g- u' w- c1 |% |/ N什么材质?中间管路走什么?有没有压力?呵呵。
3 l/ }9 Z& l% Q$ S感觉像是个水冷套,或者散热或者取暖。不知道楼主能不能再多点信息。只这样说的话,貌似不太困难。  t0 z6 ]- G# S) G6 s. k# R
发表于 2012-12-18 14:34:35 | 显示全部楼层
看这个图,令我想起液压泵,液压泵里面有很多油道,但这里的管道还更加多,更加复杂,去找找做液压泵的厂商吧~
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:42:57 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-18 14:12 - f* ]+ f' l7 h0 {% |0 f) N
什么材质?中间管路走什么?有没有压力?呵呵。' M' @: d+ A, A) T* v- X2 P
感觉像是个水冷套,或者散热或者取暖。不知道楼主能不能再 ...
$ a. d5 O6 l5 @: x+ V; X材料用钛合金的,里面的流道是用来冷却用的,力学性能要求不高,主要是内部的管路不知道怎么加工出来
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:45:45 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-18 14:12 & f0 n) K8 R- |
什么材质?中间管路走什么?有没有压力?呵呵。9 k: D  N5 a8 b& s/ a4 K
: ]. V* b  n8 ^7 o8 u3 l尺寸大概就底面为直径80的圆,高50,管道直径2mm! W! l# C/ E- I3 d6 U% M
发表于 2012-12-18 15:07:35 | 显示全部楼层
0 Q+ V1 L9 @. \8 Z8 g+ u
qazplokmyzy 发表于 2012-12-18 14:45
0 T+ ?% h! L# T9 @尺寸大概就底面为直径80的圆,高50,管道直径2mm
& L& l! Y1 o0 j' f
钛合金的材料没有实际用过,给你提供个思路吧,是否可行我也没把握:
8 D  i3 n  ]( q1 J& E! i- C; X: Y* h. I0 U9 f- `4 @! Z8 F
内部管路加工可能比较困难:
6 R5 E9 V/ w! U( }' t0 z& X0 v0 h" j7 @# J
1、楼上老屈提出的分体组装是个办法,不过适合管路压力比较小的情况。
5 ~/ B4 l3 M- s) R. C/ S4 x% b
: l8 U) u) k0 }+ n9 L) B2、你还可以考虑铸造的办法,把管路铸进零件里,呵呵。一可以考虑直接做管路形状的砂芯,二也可以用钛合金管先做好管路,中间填充湿树脂砂,充当芯子,再铸造。* s# y. _7 M9 W
/ u7 L4 ^; r2 b8 t: _. h, `$ z先声明,这办法钛合金的我没试过,紫铜材料的,类似的东西,我这么干过。) v- p; M  V/ @/ x
* y8 _: K! r) T: Z, E) n( @
(管路直径只有2mm,直接用紫铜丝做芯子行不行?紫铜熔点1080,钛合金1676,紫铜丝外面刷镀上耐高温的涂层,铸造完毕后,如果管路不通,还可以加热到1200左右,吹出铜水,呵呵。)8 \! S  @* f# ^! u/ p- h, c
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:09:37 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-18 15:07
+ a$ [* @5 H7 q7 q1 j0 x8 x钛合金的材料没有实际用过,给你提供个思路吧,是否可行我也没把握:
5 X4 p) d& \: v& H7 b  o1 y
# U9 M# W+ |4 e' l5 `5 L内部管路加工可能比较困难:
( p% ~* m$ g0 G& W" N; H) T好的,谢谢" ]1 i9 R# D; j& m
发表于 2012-12-18 15:14:24 | 显示全部楼层
可以采用3d金属打印技术做,这个技术做这类产品很有优势,一次成型。
这么先进的技术都用上了,高手。  发表于 2012-12-20 08:10
GMT+8, 2024-11-30 02:51 , Processed in 0.061154 second(s), 23 queries , Gzip On.
