发表于 2012-12-18 11:14:48
显示全部楼层
LZ说的两种加工方法正好我们公司都有,设备一台是美国善能的卧式深孔绗磨机,一台是日本爱特克的缸筒刮削滚光机。这两种机器我们是搭配着使用的,缸径小于250的用滚光,大于250的我们就绗磨。$ r/ Z' f' x) L3 c [& N1 T
1、精度方面:个人觉得滚光机的精度相对统一性比较高,也就是说你只要把磨头的尺寸调整好了,那加工出来的东西可能第1个和第20个都是同样的尺寸,精度是很高的,而且表面粗糙度也优于绗磨的。绗磨的话由于绗磨油石在加工中是不断磨损的,所以他的尺寸也只能靠你不断的测量去控制,如果测量准的话精度也是很高的。区别就是滚光机一下就直接加工到位了中间没有任何测量,而绗磨的话需要人工不断测量来控制。
# J; V4 _9 y, `& f! P* t2、效率那就不用说了,滚光机直径120MM长度1000MM的管子正常速度一天8小时可以加工50根左右,绗磨的话可能最多就10根吧。8 S! V' y7 j* i& s. @ N4 f
3、设备投入以我们公司算的话大概是5:1,当然这两台设备的加工能力不是一个档次的,所以换成同一个档次的绗磨机可能比值还会高点。
/ `1 R5 a% A: I" \5 c! b7 P, q4、刀具损耗的话肯定是绗磨机高了,因为油石本来就在绗磨中不断磨损掉,但这两种磨头的初始价值不在一个档次的,滚光机的磨头进口的一个大概十几万,国产的也要几万,购买机器时候只标配一个;绗磨机的磨头购买机器时已经配齐了所以后面消耗的只有油石。 |
