查看: 6039|回复: 9
想把暖气出水口那里接个管子,管子通到床海绵下边
发表于 2012-12-18 07:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]暖气片/出水口/利用/diy/暖床
% W; k" M0 ~4 b- J  f1 r' |3 x1 i4 l$ F! M: k; ^" H$ K1 L; q% }
昨天晚上三点,不知道怎么回事暖气温度低了,把我冻醒了。* \! h1 e, ^8 J; a" Q
- z, {8 B; t7 V+ d' C一怒之下想把出水口那里接个管子,管子通到床海绵下边,想了一个小时也没想出来行不行。9 ^8 L5 E1 r- a8 s
9 Y7 h! ?1 v) |9 @3 ]9 X( G
2 W7 M( m* L* J* E2 H  Q3 V6 l有没有高人能帮忙想个方案。$ \6 y/ e) l  T% w& s7 f2 l* t4 E2 v
发表于 2012-12-18 07:49:39 | 显示全部楼层
人家是搞地暖,楼主是想搞床暖啊!{:soso_e113:}
( r6 j/ N, n! Y, \( u- Y/ x; ?想法是好的,也能达到取暖效果,但是,最好的办法就是加床电褥子!
我家也北方的睡炕。  发表于 2012-12-18 17:34
电褥子有是有,我用它会上火,嘴里都是泡,太不爽了  发表于 2012-12-18 08:52
发表于 2012-12-18 07:58:06 | 显示全部楼层
楼主可以在上水管加以变径三通出来,接一抗压耐热软管,将软管盘在床上,然后将回水接到暖气的回水管上《回水管同样加变径三通》。
却是这种方案最好,但是装3通,我这里找不到闸,压力应该不小吧,担心水漫金山啊。  发表于 2012-12-18 08:53
发表于 2012-12-18 08:56:22 | 显示全部楼层
还是直接买一个电暖气吧
辐射上火  发表于 2012-12-18 12:21
发表于 2012-12-18 11:16:47 | 显示全部楼层
你用暖气一样会让你上火,这玩意功率比电褥子大多了,躺久了就要成木乃伊了
是啊 还是得改设备  发表于 2012-12-18 12:22
发表于 2012-12-18 11:21:24 | 显示全部楼层
别直接烤熟了,哈哈。
发表于 2012-12-18 11:27:37 | 显示全部楼层
会不会有湿气?
发表于 2012-12-18 13:47:45 | 显示全部楼层
想法很好  需要耐热的水管,建议水管细点,分布稀疏,不然就太热了
发表于 2012-12-20 16:49:14 | 显示全部楼层
能把你冻醒说明人家根本就没烧,就是把你泡水里也没用。
  ~& \7 o; q$ @# c& `0 v. U9 }还是多盖床被吧
发表于 2012-12-20 19:28:59 | 显示全部楼层
这个不是好玩的,暖气的压力不小,要是高层那就更大了,不是专业的最好别弄。即使接上,晚上暖气要是热了,那也睡不着
GMT+8, 2025-2-24 12:36 , Processed in 0.073195 second(s), 24 queries , Gzip On.
