查看: 4437|回复: 4
MCO是什么材料?
发表于 2012-12-17 15:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种端面垫片,应该是非金属材料,图上看应该是做隔圈使用,有一定的止推作用。 网上查不到,忘大侠告知。
发表于 2012-12-17 16:41:06 | 显示全部楼层
是不是电机轴承室里面调间隙的红钢片
发表于 2012-12-17 17:59:20 | 显示全部楼层
木看到图啊
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:04:13 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2012-12-17 16:41
* ?: T3 W) l9 d( q+ q7 Z, m是不是电机轴承室里面调间隙的红钢片
( [6 S* A3 z) J+ ~; k9 O$ h  ]不是的,用在带滑动轴承的轮子的两端,以前我一般用聚四氟乙烯做这个垫圈。第一次看到MCO这样的材料。网上还查不到.
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:05:40 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-12-17 17:59 $ S# ^$ m4 q. {. }' S# ~  u4 H
木看到图啊
( q0 B2 }) v: Y" n不用看图,很简单的结构,一个轮子,带滑动轴承,中间穿一根轴,轮子两端装垫圈,就是这个材料,用于和支座隔开。5 |' U9 [4 K; x6 F" L5 I( R0 T) Z
GMT+8, 2025-2-25 17:25 , Processed in 0.054813 second(s), 16 queries , Gzip On.
