查看: 5294|回复: 7
电磁比例低压溢流阀、减压阀的问题,请教
发表于 2012-12-17 15:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
! U( f, c% e% I" S2 y
. P6 |' P0 t6 s% @# y! W! f; o$ I4 `3 H
     上图为大金液压产品,比例低压溢流阀、比例低压减压阀,有几个问题不清楚,请帮忙解答下,谢谢!
- u/ d& k5 q# w
8 @: W, r$ r  Z( F* T* n+ X    1. 对于比例低压溢流阀,是先导型电磁比例溢流阀,一个特点是,在远程控制口X入口后,有个调速阀,不知道这个调速阀起什么作用。% k2 b# _% o9 D4 ?- e( k2 g
: D- `; F7 e+ h1 X    2.对于比例低压溢流阀,在使用说明中,有这么一点,“针对远程控制口X的,必须设定先导压力,设定外部先导压力时,应比最高调节压力高出1MPa以上使用”,这句话怎么理解,一般远程控制口X的调压范围不是一般要小于主阀调压值的吗?难道这里的X不是远程控制口。  这个阀的参数有下面数据,供参考:1)压力调整范围  最小值到16MPa,最大使用压力21MPa,为什么还有个最大使用压力,这里是怎么理解的?/ B- A1 {# b' P% M
6 p, {& e+ ?3 `4 O4 L
   3. 对于比例低压减压阀,是一款先导级由减压进口供油的减压阀,如上图。在使用说明中,也有这么一点“一次侧主管路与二次侧减压管路压差在1MPA以上可得到良好的减压性能”,这句话怎么理解,什么是一次侧主管路与二次侧减压管路。在阀的基本参数中,也有最大使用压力25MPA,压力调节范围 最小值到16MPA  ,同时,在性能曲线中,都是给出在一次压力25MPA的情况下,绘制出的二次压力与流量的启闭特性曲线,压力下降特性曲线等,这个一次压力、二次压力是指啥?0 U* N; O. x, l& O6 |5 l! ~
' A2 i3 B5 g. j, \# ]! P
望解答,谢谢!& E( H- u% T2 I) k! f) [
发表于 2012-12-17 17:40:45 | 显示全部楼层
那个不是调速阀,是个阻尼孔。没有箭头,就表示不可调。阻尼孔的作用就是减少冲击,稳定流量。
1 X/ Y8 ^2 f  i- j' R外控使用时,该阀上的先导阀要比外控最高压力高,否则会有影响。这条应该是翻译不清。
: [( }, |/ v4 }& T/ m" w. k( Z一次是阀前,二次是阀后。
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:49:55 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2012-12-17 17:40 ( [$ I% z3 H9 Y! e6 t
那个不是调速阀,是个阻尼孔。没有箭头,就表示不可调。阻尼孔的作用就是减少冲击,稳定流量。2 O9 H& L0 u9 Y1 d& K) P
外控使用时 ...
1 ~8 Y8 }$ _  Y7 J2 N( ]补充,这两个阀上还有两点说明:对于比例溢流阀,具有常开型、内置式外部外部先导流量调节阀的构造,可进行低压压力控制。。对于比例低压阀,具有常闭型、由阀的一次侧向内置式流量调整阀提供先导流量的构造。
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:47:30 | 显示全部楼层
顶下,求高手解答下。
发表于 2012-12-18 11:58:41 | 显示全部楼层
试着理解一下,不知道是否理解对了。
% J$ ^& A5 H7 P调速阀的位置应该是在溢流阀后,执行件前,它的作用调整流量大小,控制执行件速度。! }/ _% B' r: T# \
一解释为溢流阀最高先导压力应比系统可调压力高10kg是不是更容易理解    二、阀本身因材料、结构设计等,设计有压力使用范围( z, G9 |$ W1 J& @
自古真相在2#。
 楼主| 发表于 2012-12-18 12:32:44 | 显示全部楼层
谢谢2楼和4楼的回复,这个问题我后来仔细琢磨下,应该是2楼所述。那个应该是阻尼孔,不是调速阀。至于2楼说的,“外控使用时,该阀上的先导阀要比外控最高压力高,否则会有影响”,这句话翻译不清,我觉得应该是我这么理解的,因为远控口K一般设置在系统最大调节压力之下,那么远控口设置一个远程溢流阀之后,系统溢流被这个远程溢流阀决定了,由于这里有个阻尼孔,阻尼孔必然带来压降,所以远程控制的先导阀控制压力要高于最高调节阀,否则使用时达不到所需的调节阀。希望我的理解对大家有点帮助。也谢谢大家的帮忙
发表于 2013-1-3 11:56:28 | 显示全部楼层
1.不是阻尼孔,而是调速阀,实际是一个小阀套和小阀芯组合成的可变节流口+阻尼孔形成的小型调速阀,为先导阀提供稳定流量: ^# f4 t8 ^! R1 p7 |
2.是指去掉调速阀的内部供油,改成外部供油的先导结构时候,要提供比调定压力还要高1MPa的压力源,不然达不到调节要求* ?; K. p7 C/ w5 |
3.这个1MPa的压差是为了保证1中提到的调速阀始终工作在调速状态,而不是节流状态
 楼主| 发表于 2013-1-24 22:20:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,受益匪浅。
GMT+8, 2025-2-24 10:22 , Processed in 0.059350 second(s), 19 queries , Gzip On.
