查看: 7810|回复: 25
做了十多年机加了,却被这个产品难住了。一偏心件。。。
发表于 2012-12-17 11:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
! _3 j; |( O9 N1 |! C7 K- o( `7 ?/ t! M* r/ u/ C
请教它的正确加工工艺及夹具。加工设备为6140数控车床。毛坏为锻件。70外加圆和销子客户已经做好。我们只加工偏心轴部分。是量产,一个月500件.请大侠们帮我分析看。( i/ o" |! J: B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-17 11:37:01 | 显示全部楼层
批量可以用偏心夹具或者加偏心套,应该可以车出这个偏心轴,偏心多少就加多厚,先画出轮廓再和图纸对比!个人意见
发表于 2012-12-17 11:48:54 | 显示全部楼层
用夹具可以的
# n8 `8 Y, P/ d8 K
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:49:26 | 显示全部楼层
love_Can 发表于 2012-12-17 11:37 + }: h9 f( h) t/ Y' |
批量可以用偏心夹具或者加偏心套,应该可以车出这个偏心轴,偏心多少就加多厚,先画出轮廓再和图纸对比!个 ...
; B! u( v8 ?  H
关键是轴有点长,车的时候要顶车,尾座上面的夹具要如何去设计才最合理。。。
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:50:08 | 显示全部楼层
宾bgh 发表于 2012-12-17 11:48
$ s! U+ H0 j7 Y; B用夹具可以的
  v/ B) }  ~1 ~% a, |9 S做什么样的夹具呢,这个要顶车的。。。。
发表于 2012-12-17 11:56:16 | 显示全部楼层
, P1 N0 T4 U; Y. j3 Y$ @9 c1 P  j$ E8 w0 @8 a" A; J" [* [
这活最省事的办法就是用临时中心孔了, A1 A0 r% e/ @. Z
3 P' L4 r5 M9 U' V. e7 K) R- k3 ~
工件右端预留一定长度,先车出Φ30轴段(夹Φ70外圆,顶右侧端面)。按偏心距要求在两端面上打好中心孔(Φ38偏心轴段的中心),然后上车床两端顶起,用拨盘拨着干吧。呵呵,不过要注意下面三点:0 o. E, _! y/ z- }3 Q  b
% ]6 K$ |, H/ S7 t  ]3 H: S$ V
1、偏心距只有4mm,所以Φ70、Φ30轴段的中心孔用完要去掉。以免和Φ38轴段中心孔干涉。
# a( t& c* I( e2 E3 k. C' J/ a" B1 W; i& ?
2、两端面的偏心中心孔要干的准确些,有条件的话要在坐标镗用回转工作台干,条件不具备的话,就要做个夹具,钳工干也可以,靠工装保证精度。; ]. S$ g5 [7 r6 [# o
* P* Y7 X2 O& j# D# q3、偏心轴要适当考虑下加点配重,加工过程会舒服些。  r; k. H6 @! D1 J" `7 ]4 `$ T2 ]
$ G/ O7 S4 b: O6 P
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:05:12 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-17 11:56 / X, E4 Y. |+ h' c
这活最省事的办法就是用临时中心孔了: H+ Q6 r, V" s& j0 x% M6 j( h, y( X+ p2 ~
1 `% z: Y1 i1 ^9 Y
工件右端预留一定长度,先车出Φ30轴段(夹Φ70外圆,顶右侧端面) ...
" B: W5 A3 f$ ]
谢谢你,不过70外圆端面不可以钻中心孔的。
发表于 2012-12-17 12:14:20 | 显示全部楼层
2 v/ w. V2 f# g: r0 }, c; i, Z这活最省事的办法就是用临时中心孔了4 l9 D, y: P( q8 {1 R! S* H/ I% \+ Z
7 R8 q* I4 e, A2 x8 ]工件右端预留一定长度,先车出Φ30轴段(夹Φ70外圆,顶右侧端面) ...
! u- {0 A6 q! B# }) u8 M3 ^如果不加偏心轴会震动吗?
+ [* ^7 z& r' j" M8 K
这么小的偏心,问题也不是太大,不过如果能配重一下,更规范些,安全隐患会小,设备工作状态会好,产品质量也会好些。呵呵。  发表于 2012-12-17 12:24
发表于 2012-12-17 12:20:31 | 显示全部楼层
WUWU 发表于 2012-12-17 12:05 , O4 I" P# X% j4 R, }
/ s% y% l; Y& l& ~+ q- S
那也好办:
: C. {# u- m' p& V6 E1、不允许做中心孔的端面,可以端面预留量最后去掉。8 q. P) T: i- x0 z+ F/ U
/ n) X# Q: C7 G7 B' B( r+ C2 u2、也可以做个偏心套工装,Φ70端用偏心套装夹,右端用偏心的中心孔顶着。4 ^8 F4 x# Z0 h- H) c! T. O8 A0 V2 \
! k9 D- c6 o2 K, c
这活儿不是特别难干的,呵呵。主要是看你的图纸,其实要求并不是太精密的活儿,十多年的经验,你干这个应该没问题的。- t2 |- H# r. |. e! m
9 i0 @. r' D. P; N! L3 H0 v( N
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:26:31 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-17 12:20 ! S3 I2 {. Y+ x: [6 x& h
那也好办:
- j  {8 G% k" E2 [0 H" i) x1、不允许做中心孔的端面,可以端面预留量最后去掉。
7 j5 U- {2 b* F* V( S7 c- o: M
车30圆的时候也要用顶车的,车38的时候也要用顶车,由于偏心距太小了,两中心孔一钻就相交了,空了。客户只锱了5MM的工艺搭子,不能钻两次中心孔的,所以难办。。。。
GMT+8, 2024-11-30 00:44 , Processed in 0.058798 second(s), 22 queries , Gzip On.
