查看: 2811|回复: 2
40CrMoAl如何增加到600度
发表于 2012-12-17 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将40CrMoAl增加硬度   达到600度以上
发表于 2012-12-17 12:18:45 | 显示全部楼层
达到600度以上????应该自然界没有这么硬的东西。
" T/ G" \; m' P金刚石俗称“金刚钻”。也就是我们常说的钻石,它是一种由纯碳组成的矿物。金刚石是自然界中最坚硬的物质。金刚石的用途非常广泛,例如:工艺品、工业中的切割工具。碳可以在高温、高压下形成金刚石。 硬度  摩氏硬度10,新摩氏硬度15,显微硬度10000kg/mm2,显微硬度比石英高1000倍,比刚玉高150倍。金刚石硬度具有方向性,八面体晶面硬度大于菱形十二面体晶面硬度,菱形十二面体晶面硬度大于六面体晶面硬度。   依照摩氏硬度标准(Mohs hardness scale)共分10级,钻石(金刚石)为最高级第10级;如小刀其硬度约为5.5、铜币约为3.5至4、指甲约为2至3、玻璃硬度为6。
发表于 2012-12-17 13:03:58 | 显示全部楼层
硬度不是度啊//汗一个) {7 z7 n8 ]% w: }7 |9 l4 j, J
GMT+8, 2025-4-29 21:08 , Processed in 0.060388 second(s), 18 queries , Gzip On.
