查看: 2993|回复: 3
减压阀问题,请教
发表于 2012-12-16 17:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先导式减压阀进口压力为P1,把出油口压力为P2,先导阀调定值为Pt。把出油口堵住后,出油口压力为多少?(老师说答案为Pt,但是出油口经过阻尼孔之后才到达先导阀,先导阀压力达到Pt打开,为什么出油口还是Pt,不应该大于Pt吗?为什么经过阻尼孔不减压?)7 z+ @: C* T$ B5 r0 z+ n
发表于 2012-12-16 21:19:44 | 显示全部楼层
低的只是一瞬间,然后就是同压了
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:38:48 | 显示全部楼层
洛芬2206381613 发表于 2012-12-16 21:19
' r* n- M) c- G/ b2 E低的只是一瞬间,然后就是同压了
! h, ^7 W% t  s1 N: f同压的话,阻尼孔前后没有压差了吗?
发表于 2012-12-17 21:42:20 | 显示全部楼层
you448435091 发表于 2012-12-16 22:38 + m* Z2 N. }5 m$ u* k
同压的话,阻尼孔前后没有压差了吗?
2 v* k1 Y% z. \' x# g; O  B7 u+ T
l不赌流通时就可以起到作用
GMT+8, 2025-2-24 09:38 , Processed in 0.064979 second(s), 15 queries , Gzip On.
