查看: 4146|回复: 9
械手转动到停止时会有晃动,怎样解决呢
发表于 2012-12-15 22:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
械手转动到停止时会有晃动,怎样解决呢。。。
发表于 2012-12-15 22:37:25 | 显示全部楼层
指数降速
发表于 2012-12-16 12:10:49 | 显示全部楼层
快速机械手由于惯性比较大,晃动时必然的,增加结构刚度,或者是提前减速
发表于 2012-12-17 10:19:31 | 显示全部楼层
間隙過大,剛性不足!!
发表于 2012-12-17 11:29:43 | 显示全部楼层
8 W. W' X; j" ]# t
間隙過大,剛性不足!, k0 i% v& ~& s) W! g7 e' z+ x# w
发表于 2012-12-17 16:42:32 | 显示全部楼层
電機驅動器能輸出的慣量控制能力須大於負載慣量??
发表于 2012-12-21 13:41:57 | 显示全部楼层
j晃动是必然的,所以要控制好加减速的时间。
发表于 2012-12-21 23:21:19 | 显示全部楼层
如果是伺服电机的话,负载惯量不超过15倍 但晃动严重一定是系统钢性不足或间隙过大。否则就只能从电机加减速方面去控制了
发表于 2013-3-25 17:41:10 | 显示全部楼层
应该用减速器吧
发表于 2013-4-30 23:17:53 | 显示全部楼层
增加刚性是一方面,减速机的精度也是重要的一方面,还有就是负载惯量不能超过电机的15倍,最重要的是控制曲线不能有拐点,除了加减速度是圆滑曲线外,要求加加(或减减)速度曲线也是圆顺的。
GMT+8, 2025-4-17 19:48 , Processed in 0.060427 second(s), 18 queries , Gzip On.
