查看: 7518|回复: 14
冲压模设计,我现要冲20000个垫片---[请教]
发表于 2007-1-25 09:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现要冲20000个厚4MM,内径20.5,外径26的垫片,只有一台新的J21-63的冲床,现想做个模具,
d% M9 v6 X+ ~' G
问题是这个模具该怎样做?这个模具中有哪些部件是标准件能去外购,哪些要自己设计?
& Z) }& `5 A/ w6 W
发表于 2007-1-25 10:02:27 | 显示全部楼层
Re: 冲压模设计,我现要冲20000个垫片---[请教]
没有能可外购的标准件。0 u; N) K% @* ?4 s2 P
做模具只加工20000件,划不来。
发表于 2007-1-25 12:25:44 | 显示全部楼层
复合模,内外圆一起冲,结构相对比较复杂
3 ]1 g6 I# {0 t8 J* `, F
分步冲,先冲外圆,后冲内孔,结构简单
- t0 T2 j5 x8 o/ n
楼主的零件难度在于壁厚与厚度比
5 k5 i6 P) Y5 u
建议用车床加工
发表于 2007-1-25 20:22:34 | 显示全部楼层
楼主主要购买一付模架,买几块模具钢,淬火、先切割、安装就行了。复合模相对复杂一点,但是效率很高。如果楼主对模具不了解的话,建议楼主找专业作模具人员。这样的模具对专业人员来说很简单,造价也很低。
发表于 2007-1-25 21:55:29 | 显示全部楼层
最好是复合模。不然精度不易保证。
发表于 2007-1-27 09:53:48 | 显示全部楼层
如果尺寸公差较大可设计一个步进冲模,先冲内孔再冲外圆。如果精度高只能设计复合模了。
发表于 2007-6-3 13:32:53 | 显示全部楼层
这个模具太简单了4 M5 z# ~$ H+ o( s8 g5 s; O
我们设计过了太多了8 W& t, C1 q& J/ ^4 `: D1 G- F& V
我建议大家还是多关系一下拉深模具的设计
. i# F, f- N) j我个人认为还是拉深模具最难设计的。要考虑的太多了 拉深次数,系数等
( \( ~4 F  ]9 G, I
发表于 2007-6-4 21:47:15 | 显示全部楼层
同意3楼。此件其实还是车好。
发表于 2007-6-4 23:23:30 | 显示全部楼层
车就好了吗 还冲 就那么点东西  找适当的管材 内一刀 外一刀 砍断一刀 不应超过15s/个 5 }& {% v, T' Y" D% {8 R3 ]
发表于 2007-6-5 09:00:19 | 显示全部楼层
  同意3
GMT+8, 2025-2-27 05:41 , Processed in 0.065171 second(s), 15 queries , Gzip On.
