楼主: 王婷婷dtm
我因努力干活,被领导开除了。——沈阳上西机械公司
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:45:11 | 显示全部楼层
王婷婷dtm 发表于 2012-12-26 08:37 0 a- S+ E5 {; C. {0 `+ _" O
进给量增大,主切削力会增大,相当于压力增大,摩擦力增大,加剧了什么和什么的磨损?磨损的话,间隙是变 ...
4 p' B. `1 g% e6 x5 e. f3 Y
我以前见过一个床子,车梯形螺纹时,前几刀量大,刀架跟着振摆,是这种情况吗?
哦,但我车内孔时,光洁度挺好的,尺寸要求不严,我也没在意。  发表于 2012-12-26 23:47
差不多这样,振摆是因为间隙太了刚怕不足引起的。  发表于 2012-12-26 20:02
发表于 2012-12-26 21:30:26 | 显示全部楼层
可能你还年轻,不知道隐忍吧
没必要隐。  发表于 2012-12-26 23:49
 楼主| 发表于 2012-12-29 15:27:58 | 显示全部楼层
没意思
发表于 2012-12-30 13:33:01 | 显示全部楼层
学徒A 发表于 2012-12-17 23:29
/ S! R# u) |, x; v" e0 e俺也觉得吃刀3走刀0.4偏大了.只是转速也太慢了.我编的话1.5/0.2就是多的了.转速给6百多停车速度另看.
; P+ W4 R: g$ x/ Q& x量不一样,要会用卡尺将其分类,再加工。或按最大的加工,可走空刀。数控要有严谨性不可有超出编程考虑之外的因素。
1 G/ ^: ^% ?( E& j/ }
恩,你说的对。  发表于 2012-12-30 18:03
发表于 2012-12-30 15:51:36 | 显示全部楼层
王婷婷dtm 发表于 2012-12-23 14:45
5 X6 J, J1 w& ]* t" T再解释一下,正常背吃刀量是1mm,下料有长短,我想用眼睛看不会超过3个吧?
" ?( B/ L8 Q. V6 L/ \  y
不明白你说什么???& @: g# B3 t6 @# l1 ]
就是最长也就3个的背吃刀量吧  发表于 2012-12-30 18:05
发表于 2012-12-30 20:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
qingeyouco 发表于 2012-12-17 22:26 我们这里车外圆能给到F0.6.
' v8 z. T- ?9 T& u: I& X- M" x) k/ M6 }汗一个,大侠不是说的挑螺纹吧…
前几天去图书馆,F0.6在书上程序看到了。  发表于 2013-1-5 22:56
背吃刀量0.5个时,可以的,书上有这样的。  发表于 2013-1-1 12:05
发表于 2012-12-30 22:11:03 | 显示全部楼层
卯兔丁丁 发表于 2012-12-30 20:42
0 x- |1 v9 b/ U/ D; Z, x( {  L汗一个,大侠不是说的挑螺纹吧…
5 e# J+ A2 N% O! ^  z
630的车床。。0.6很正常
% K, [8 E/ x" j% k  q- E8 x
看机床和材料。切吕或塑料,又或是普通车床都可以的。不是不能,只是可能影响机床寿命。  发表于 2013-1-10 23:00
630是什么意思  发表于 2013-1-1 12:23
发表于 2012-12-31 10:31:34 | 显示全部楼层
其实楼主发帖时情绪看似激动的,可能多年后你的感触会不一样。我工作了2年半,3家公司。第一家一国企,算是混日子虚度了。认识了些同事朋友,没有挤兑排挤,不在其位,也没勾心斗角。第二年去了家日企,刚开始工作完全颠覆以前的习惯,认知。前2个月我对我的领导一直处于抵触状态,后面慢慢适应顺从。在我走前一个月我发现其实以前领导的要求很多是有必要的 虽然话语有时会让人不好接受。但是作为领导是没必要考虑对下属所用的语气语调是否到位的。换句话说,以前他可能也是这样过来的,他以这种方式教育下一代的后辈就很正常了。现在这家公司同事都是毕业6年以上的中年工程师了,我感觉有了第2年的磨砺,我的姿态可以放得更低,而学到的东西不说最多。但是那些老的工程师还是多少愿意教点的。
5 G; b7 X7 A  p所以我给楼主的建议是,心平气和。不管有多少人对你的工作作出正面还是反面的指导,你都全盘接下。用自己的时间和精力是验证。保留什么,丢掉什么 自己去衡量。主要是心平气和,其实不管是什么样的评价,都有根由的,能抓住多少就是看自己理解的角度。
! |7 C! G8 R9 W% ^$ `, w  R* t, K2 M6 \今天在论坛看到这样的一个评价:很多人“接受其然,亦不知其所以然”。个人觉得很有道理,也很能鞭笞一个人。
1 m1 p3 n& E" f+ i" y希望楼主能早日找到一个适合自己的工作。
 楼主| 发表于 2013-1-1 12:16:16 | 显示全部楼层
我确实有很多的不足啊。关健是平端面时,料有长有短,长的用f0.4有点大。我寻思,能否有像高度尺那样的量规,把长的都给过滤出来,要不效率太低了。
 楼主| 发表于 2013-1-1 15:45:10 | 显示全部楼层
这个公司,信誉还行,当初应聘时,说1900,我以为是转正的工资呢,结果试用期就开了1900.
! |) F/ t- [/ l3 j0 g; E' k8 f轻松,不累,和同级别的企业比,老板要大方很多,还得是日本人啊。
GMT+8, 2024-11-25 07:40 , Processed in 0.058034 second(s), 15 queries , Gzip On.
