查看: 4822|回复: 14
这样的一个钣金件如何制作成型?
发表于 2012-12-15 11:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4mm的Q235薄板  ~/ y1 i/ `  c- x
5 i) }& X! e1 T& ?0 ]
发表于 2012-12-15 12:02:51 | 显示全部楼层
先加个孔
3 |1 @  _2 E& o# O5 a* R再滚圆
& ]; i, ^% Q+ Y  f1 u7 ]9 G再焊接
发表于 2012-12-15 12:19:16 | 显示全部楼层
量大直接找厂家定做钢管,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:30:26 | 显示全部楼层
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-12-15 12:02
& ~+ M$ s" N7 E- b( P3 U+ h0 S先加个孔
* u# [- Z# X/ Y5 M  i3 A$ L' c再滚圆4 O4 l$ g! |; N0 }2 L
再焊接
* L* C' s* @$ v/ I; U" p) S" z请问你是说先加工孔,再用卷板机卷圆,最后再焊接吗?
基本都是这样做的,没有其他比较好的办法。  发表于 2013-8-15 16:15
看你这个工件,估计精度不会要求很高,一般是这样做法,先在板上加工好孔,再两块板,两个半圆焊接  发表于 2012-12-15 14:35
发表于 2012-12-15 20:26:22 | 显示全部楼层
先把展开尺寸算好,材料下好,再打孔,最后焊接
发表于 2012-12-15 21:35:31 | 显示全部楼层
如果是单件,就用板子卷,如果数量大,就找厂家做成管子,回来自己切。
发表于 2012-12-21 13:29:39 | 显示全部楼层
下料——打孔——滚圆——焊接
发表于 2013-5-22 18:10:13 | 显示全部楼层
要滚圆
发表于 2013-5-22 23:01:10 | 显示全部楼层
如果量大,叫厂家出管,管上会有孔吗,还是自己开孔?
发表于 2013-5-23 20:43:43 | 显示全部楼层
  a% Y+ m& H8 P$ M6 F# y
下料——打孔——滚圆——焊接
GMT+8, 2024-12-23 06:35 , Processed in 0.058778 second(s), 19 queries , Gzip On.
