查看: 5543|回复: 16
怎样车偏心件?
发表于 2012-12-14 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一145的大圆  小圆79偏心 X -4.8  Y14.9   请教各位大虾  这个怎样在三爪液压卡盘上车啊 或者做什么样的夹具能车出来      夹持145  平端面车79 外圆
; h; V$ R0 @0 H! ^
发表于 2012-12-15 06:55:54 | 显示全部楼层
上图。。。。。。。
发表于 2012-12-15 08:21:59 | 显示全部楼层
我们公司前段时间做了个偏心轴,但是是外加工,我不清楚偏心是怎么加工出来的,就向一个老师傅请教,他说偏心部分是刀固定在能伸缩的(比如弹簧)部件上,轴做旋转,偏心部分就出来了,具体什么样的做法,我也没看见过,但是思路应该是这样的
发表于 2012-12-15 09:33:19 | 显示全部楼层
: T) R5 s" Q6 a+ G2 S) u' N5 s+ u
1 G) w* R6 |6 e9 p$ E; J楼主是说这样的偏心件吗?其中一个卡爪垫7.2mm直接车出来,就是偏心4,8mm。
把垫块做成U型卡在卡爪上,厚度重新计算一下,偏心量我是按4.8mm算的。做批量没问题。  发表于 2012-12-16 07:21
对不起 少说了一点 这个件 是铸铝的 批量很大 怎么才能重复装夹 保证尺寸要求 我上传不了图 不知怎么整 还有一点是 你上图的那个垫块部位 突出来的长方形 求解决  发表于 2012-12-15 21:59
按你的方法:楼主是要偏心X-4.8,Y14.9,则这个79的圆在大圆上的半径为=72.5+(4.8^2+14.9^2)开根号=72.5+15.65=88.15,则应该垫个=88.15-(72.5-15.65)=31.3  发表于 2012-12-15 09:58
chuangshe + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-15 09:46:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2012-12-15 09:55 编辑 * G3 C% O( R7 I3 `5 u$ V7 p! [
6 Q; u. @' `- h7 t  d
* O9 C; a0 q: F' s/ T6 j7 n由你的x:-4.8,y:14.9可以算出偏心距15.654,粗略画了下,一个爪子垫22.2左右差不多,理论上是有计算公式的,不过一般算过也要实际验证调整的。三爪垫爪子车偏心是车工工艺的基本东西。' \1 H% ]( r2 P9 c0 k+ Z) G
5 z, {2 @7 `; t) `8 A
我没弄懂3楼的伸缩、弹簧等等,他是不是想说仿形车呀,呵呵。
3 O! @' p0 U0 M) n
发表于 2012-12-15 10:08:46 | 显示全部楼层
应该是加垫子
发表于 2012-12-15 10:15:20 | 显示全部楼层
用四爪卡盘
发表于 2012-12-15 16:16:08 | 显示全部楼层
不联动只能垫了.
发表于 2012-12-16 15:31:13 | 显示全部楼层
加垫片就可以做到
发表于 2012-12-20 10:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-12-15 09:331 P/ f9 Y2 F% z2 h) l- E3 P
) f; a" M  ?: Z0 J' I' X
请问怎么算出来的
偏心距乘1.5试车,不够就把差的部分再乘1.5累加,是经验公式,你可以用三角函数推导出具体数值,不过加工中还是需要试车确定才会准确。  发表于 2012-12-24 23:38
GMT+8, 2024-11-26 01:52 , Processed in 0.057438 second(s), 17 queries , Gzip On.
