查看: 5541|回复: 16
怎样车偏心件?
发表于 2012-12-14 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一145的大圆  小圆79偏心 X -4.8  Y14.9   请教各位大虾  这个怎样在三爪液压卡盘上车啊 或者做什么样的夹具能车出来      夹持145  平端面车79 外圆
$ _8 [5 L5 }  N: \! W
发表于 2012-12-15 06:55:54 | 显示全部楼层
上图。。。。。。。
发表于 2012-12-15 08:21:59 | 显示全部楼层
我们公司前段时间做了个偏心轴,但是是外加工,我不清楚偏心是怎么加工出来的,就向一个老师傅请教,他说偏心部分是刀固定在能伸缩的(比如弹簧)部件上,轴做旋转,偏心部分就出来了,具体什么样的做法,我也没看见过,但是思路应该是这样的
发表于 2012-12-15 09:33:19 | 显示全部楼层
3 E5 q0 o6 I- i$ {8 J/ P$ q
) b) i# F$ o7 L! Y& Z+ `楼主是说这样的偏心件吗?其中一个卡爪垫7.2mm直接车出来,就是偏心4,8mm。
把垫块做成U型卡在卡爪上,厚度重新计算一下,偏心量我是按4.8mm算的。做批量没问题。  发表于 2012-12-16 07:21
对不起 少说了一点 这个件 是铸铝的 批量很大 怎么才能重复装夹 保证尺寸要求 我上传不了图 不知怎么整 还有一点是 你上图的那个垫块部位 突出来的长方形 求解决  发表于 2012-12-15 21:59
按你的方法:楼主是要偏心X-4.8,Y14.9,则这个79的圆在大圆上的半径为=72.5+(4.8^2+14.9^2)开根号=72.5+15.65=88.15,则应该垫个=88.15-(72.5-15.65)=31.3  发表于 2012-12-15 09:58
chuangshe + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-15 09:46:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2012-12-15 09:55 编辑 ; C* ^( P/ `/ K( c6 J
7 i0 f8 z( A4 g
. y3 \6 o9 b2 q- q5 n. }/ t; F由你的x:-4.8,y:14.9可以算出偏心距15.654,粗略画了下,一个爪子垫22.2左右差不多,理论上是有计算公式的,不过一般算过也要实际验证调整的。三爪垫爪子车偏心是车工工艺的基本东西。% w+ ?0 T8 I2 E" ~, ]2 Q* B4 P1 \
) B, Z! x2 W4 x: ?0 F/ U5 B1 U我没弄懂3楼的伸缩、弹簧等等,他是不是想说仿形车呀,呵呵。
& c+ w# r4 f7 Y6 R% |
发表于 2012-12-15 10:08:46 | 显示全部楼层
应该是加垫子
发表于 2012-12-15 10:15:20 | 显示全部楼层
用四爪卡盘
发表于 2012-12-15 16:16:08 | 显示全部楼层
不联动只能垫了.
发表于 2012-12-16 15:31:13 | 显示全部楼层
加垫片就可以做到
发表于 2012-12-20 10:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-12-15 09:33# v/ K0 n4 H% M# P6 L( X! J
0 x. t; m' ]# k% w9 ?9 o
请问怎么算出来的
偏心距乘1.5试车,不够就把差的部分再乘1.5累加,是经验公式,你可以用三角函数推导出具体数值,不过加工中还是需要试车确定才会准确。  发表于 2012-12-24 23:38
GMT+8, 2024-11-26 01:36 , Processed in 0.055476 second(s), 17 queries , Gzip On.
