查看: 8529|回复: 6
滚珠丝杠传动噪音很大,怎么解决?
发表于 2012-12-14 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杠传动噪音很大,怎么解决?丝杠支撑一端固定,一端自由$ ]; i3 \  S6 B; A0 ~9 Y
发表于 2012-12-15 08:54:43 | 显示全部楼层
丝杆用了多久了?
发表于 2012-12-15 10:04:29 | 显示全部楼层
还是调一下吧,2滑轨的平行度,中心高,以及与滚珠丝杆的相关参数。螺母查一下游隙,加油。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-7 21:16:08 | 显示全部楼层
加点油试试。。。
发表于 2014-5-10 20:24:28 | 显示全部楼层
& o, \. B- t& j, z/ U加点油试试
发表于 2014-5-10 22:55:06 | 显示全部楼层
大点的机床,调水平是第一要务。如果是小机台,检查丝杆两端等高,导轨直线度,平行度,丝杆上母线,侧母线对导轨的平行度。螺母座也不可忽视。这些都没有问题,检查润滑。曾有机床丝杆生锈,导致异响及定位不准。
激流中的坚冰 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-12 08:40:59 | 显示全部楼层
有静音丝杠,或者大部分原因是丝杠本身的加工问题。
GMT+8, 2024-11-24 06:00 , Processed in 0.060710 second(s), 24 queries , Gzip On.
