查看: 11849|回复: 24
用SW出图,如何标注图中33.35那种尺寸?
发表于 2012-12-14 20:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家在出工程图的时候标注图中33.35那种尺寸如何标?除了添加两个草绘点添加几何关系后标注点之间的距离,还有什么简单的方法?-我发现在SW选项中有虚拟交点这东西,但是还没研究出怎么使用。对于Pro/e这点标注还算简单选交点标标注,SW还有什么方法大家讨论下?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-14 20:50:42 | 显示全部楼层
这种圆角以及类似的标注,一般都是采用虚拟交点的方法。其实sw中也很简单,你只需要选择圆角的两条边,然后在草图界面中选择点工具,就会自动生成虚拟交点,并且根据你们的标准,虚拟交点的形式可以在属性卡里选择,用习惯了感觉sw出工程图还是蛮方便的!
很受用的细节;谢谢啦!  发表于 2012-12-17 11:50
青甲鱼你好~红甲鱼吃掉  发表于 2012-12-15 18:50
就是这样  发表于 2012-12-14 22:51
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-12-14 20:57:41 | 显示全部楼层
青甲鱼 发表于 2012-12-14 20:50 2 z) o( T3 }9 c( W6 Y+ r
这种圆角以及类似的标注,一般都是采用虚拟交点的方法。其实sw中也很简单,你只需要选择圆角的两条边,然后 ...
6 G- _& N3 l1 V' ~这种标法会显示圆角那两条线的延长线,打印出来后不好看!而且那个虚拟交点在属性卡里怎么设置使用呢?
) h! m9 _( D' e/ N
发表于 2012-12-14 21:07:01 | 显示全部楼层
wlshph6927 发表于 2012-12-14 20:57
& Y. D  M; x7 C; u2 i. r, k8 w这种标法会显示圆角那两条线的延长线,打印出来后不好看!而且那个虚拟交点在属性卡里怎么设置使用呢?
, W+ |9 }9 k2 {1 t一般像这种每个企业都有自己的制图规定,像我们规定必须用这种延长线相交但是不带点的格式。如果你不要延长线,可以直接选择一个点的那种,一般都在界面上右侧(有个类似红绿灯旁边)有个选项,里面有文档属性,点开里面就可以选择虚拟交点形式。
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:09:59 | 显示全部楼层
青甲鱼 发表于 2012-12-14 21:07 $ D6 p/ S- ?8 S. b) U9 X3 q# g
一般像这种每个企业都有自己的制图规定,像我们规定必须用这种延长线相交但是不带点的格式。如果你不要延 ...
' V# B6 p2 Q0 _谢谢啦!搞明白了!!之前在系统选项里面看到虚拟交点这个选线,愣是不知道怎么使用的。
发表于 2012-12-14 23:13:36 | 显示全部楼层
也是用sw出图,不过刚好没遇到这种情况,先学习下
发表于 2012-12-15 08:14:02 | 显示全部楼层
/ F0 l' [8 w  p# H- \一般像这种每个企业都有自己的制图规定,像我们规定必须用这种延长线相交但是不带点的格式。如果你不要延 ...
% D5 @: m& _& j' w又学到一些知识点,谢谢!1 _; Q3 f, w( f
发表于 2012-12-15 08:28:49 | 显示全部楼层
一切以看懂,好看,标准,为标准
发表于 2012-12-15 10:44:15 | 显示全部楼层
学习了,我以前都是显示草图然后标注,标注好了然后隐藏草图
发表于 2012-12-15 11:47:17 | 显示全部楼层
利用点工具的虚拟交点可以
GMT+8, 2025-2-27 21:42 , Processed in 0.070766 second(s), 21 queries , Gzip On.
