楼主: doc121
立式加工中心 FANUC oi-MB系统出毛病了---[求助]
发表于 2007-2-1 09:09:44 | 显示全部楼层
Re: 立式加工中心 FANUC oi-MB系统出毛病了---[求助]
刀臂卡住刀时会发出兹兹响声
0 Y& `. s: `* y; B什么部位的声音?????????
2 |& Y' _- F8 H4 _+ a$ k( H; j看机械手是不是关节部位是否有阻力(磨损或变形)等。你可以搞个图片吗?
! w- h, u& r7 c# N3 I对指令分解检测,看是否有这样的情况
发表于 2007-2-1 09:10:10 | 显示全部楼层
电压的情况测试了吗?
发表于 2007-2-14 14:39:19 | 显示全部楼层
提点不成熟的建议:
: ^6 w' y0 I& Q. Y2 c1. 可否不装刀实验换刀动作?如比较连贯-->应该查外部原因(手臂水平/长度/和主轴的配合等).
+ D' @& h2 g! h8 W+ F9 x$ R- E2. 机床PMC带单步换刀动作否?如有-->试试单步动作-这样可以判断具体出问题的地方.
, K4 ^# d1 j8 V" d8 w9 V& o3. 此现象不需考虑NC部分的问题.; l! c, [3 I) l7 P
4. 在下主观臆断:此现象出在PLC/PMC部分,但是应该是由机械开关(松拉刀/扣刀等到位检测)及定位机构(油缸或电机)引起.
发表于 2007-4-5 19:03:54 | 显示全部楼层
你把参数改一下好吗在诊断里面f511改1,2,3,试试好吗?“
发表于 2009-8-31 21:46:42 | 显示全部楼层
看看气压够不够
发表于 2009-9-3 16:32:13 | 显示全部楼层
第一:可能是刀臂的润滑油长时间干掉,导致里面运动限制!# D: q1 a  P. _/ C$ Q+ `& Q4 W' o
第二: 查一下,换刀臂的旋转角度有没有被改动过!. p$ B/ B8 c$ R" \. y
第三:你锁采用的刀具过重,当刀臂向下的时候,刀由于重力过大,飞出!( ~7 d- a. n7 A
自己好好想想看,这些问题如果还不够说明,那么你就该换刀库拉!
发表于 2009-9-3 22:25:28 | 显示全部楼层
不懂,不会搞
发表于 2009-9-5 10:11:31 | 显示全部楼层
按照你的描述很大可能是控制阀有问题,你试着看看。
发表于 2010-10-10 00:11:14 | 显示全部楼层
立式加工中心发那科oi-mb系统同时出现1000号1010号和1020号报警,求高手解决
发表于 2010-10-10 00:18:19 | 显示全部楼层
我干的那台立式加工中心是发那科oi-mb系统同时出现1000号1010号和1020号报警,: y9 _$ |( G. g9 K# a+ f, ^' O% N
! k' F7 d# x* v. b& F
0 M  \4 n* R$ P1 C: o7 Z! a5 x1 j
求高手解决!!!!
GMT+8, 2024-11-26 01:52 , Processed in 0.055291 second(s), 14 queries , Gzip On.
