查看: 20164|回复: 20
如何计算轮胎的转动惯量
发表于 2012-12-14 13:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的转动惯量,轮毂加外胎,不带刹车盘的,似乎圆盘的转动惯量公式能行,但轮胎这玩意形状不规则,以14英寸轮胎为例,我照着尺寸画了一个,也称重了。就直接用圆盘的转动惯量计算公式吗?查了不少资料,去了不少玩车论坛,都说轮胎转动惯量是测定的,没有计算的。连轮胎重量都没有几个知道的,只有个别也像我一样用秤称称。我现在需要计算,手里又没有测量轮胎转动惯量的仪器。有什么来等效轮胎转动惯量的经验方法吗?圆盘的转动惯量公式是MO=mr^2/2
发表于 2012-12-14 13:55:39 | 显示全部楼层
我想可不可以用把轮胎切分成几个近似规则形状的物体,然后求他们的和。精确的话应该是要知道截面求积分,但充气后形状不好确定吧。
发表于 2012-12-14 14:19:07 | 显示全部楼层
圆盘的公式肯定不行,圆盘质量是均匀分配的,轮胎不是。模型建好貌似可以测出来的吧
用模型当然能测出来,不过没法验证这个数据了。  发表于 2012-12-14 14:28
发表于 2012-12-15 09:48:18 | 显示全部楼层
貌似solidworks可以计算转动惯量,计算质量那个界面里面就有转动惯量这一项,指定质量属性。不过没实际用过
正解  发表于 2012-12-15 21:20
发表于 2012-12-15 13:29:04 | 显示全部楼层
拆截面,不规则的拆成多个形状规则的小的截面,当成多个环多计算几次。
发表于 2012-12-15 16:41:28 | 显示全部楼层
就按SW软件计算的,设置好材料特性,转动惯量不就能从属性里算出来了吗?
还是SW软件不可信?
发表于 2012-12-15 17:25:23 | 显示全部楼层
好像工程有点大,不过应该还是可以的。待高手回答
发表于 2012-12-16 09:04:29 | 显示全部楼层
追溯根本就是积分    圆盘的公式也是积分出来的
发表于 2012-12-16 13:27:17 | 显示全部楼层
既然是软件建模,当然要用软件算最精确啦。需要设置好不同部位的材料的属性
发表于 2012-12-16 17:19:22 | 显示全部楼层
长见识
GMT+8, 2024-12-24 08:45 , Processed in 0.059548 second(s), 23 queries , Gzip On.
