查看: 2691|回复: 7
新型墙体材料模具采用什么材料,模具寿命大概多少万次?
发表于 2012-12-14 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一家生产建筑用新型墙体材料的公司找到我们,要求我们设计和制造模具,每模2-8件,使用寿命为十万次以上,按照GB13545-2003烧结空心砖和空心砌块标准。我们想用Q235材料渗碳淬火不知道可以不,请做过砖模的前辈指点下,多谢!
发表于 2012-12-14 11:15:43 | 显示全部楼层
10万次,单边磨损1mm,渗透不可能。
发表于 2012-12-14 11:32:37 | 显示全部楼层
新型墙体材料是什么材料?塑胶还是什么其它的东西。
为了环保,国家逐步淘汰粘土烧结的红砖。采用煤矸石、粉煤灰、页岩等材料用模具成型后烧结而成的空心砖等  发表于 2012-12-14 13:15
发表于 2012-12-14 12:41:35 | 显示全部楼层
Q235材料渗碳淬火?' {' c; c) y( g
& d2 y- Y" g2 i$ r
它能这么热处理?
还是换材料吧  发表于 2012-12-14 14:16
渗碳后可以淬火。  发表于 2012-12-14 13:02
发表于 2012-12-14 12:47:01 | 显示全部楼层
用高锰钢吧,这种材料是工程机械行业用的耐磨材料,用来对付矿山、沙粒的,硬度很高,挖掘机那些铲子,就是这种材料做的
有打桩机的锤子振动大么?那个也是高锰钢  发表于 2012-12-14 14:45
砖模的使用环境高振动、高粉尘。模具材料高碳的话,使用中怕容易开裂。  发表于 2012-12-14 14:22
20CrMnTi、20CrMnMo是齿轮常用的材料,渗碳淬火后确实比较耐磨,但能不能对抗砖石材料中的SiO2石英砂还不好说  发表于 2012-12-14 13:59
对。我们想用20CrMnTi或20CrMnMo渗碳淬火寿命可能更长些  发表于 2012-12-14 13:06
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:01:52 | 显示全部楼层
把头 发表于 2012-12-14 11:15
  U9 D" u0 P$ a& [1 n10万次,单边磨损1mm,渗透不可能。
: W' R1 q; P' {: [5 G3 R
渗碳层1.5mm,淬火HRC60以上,磨削后1.2mm,寿命十万次差不多吧
谢谢  发表于 2012-12-14 13:17
你可以试试  发表于 2012-12-14 13:09
发表于 2012-12-17 21:58:50 | 显示全部楼层
做什么模具啊 成型的吗? 要耐高温的吧  这种模具好像要用一种铸铁 热处理后很硬 很耐磨 抗高温
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:50:45 | 显示全部楼层
yinxuewen 发表于 2012-12-17 21:58 ' \4 h3 P" H4 Z& E  m9 r
7 f1 a: v3 n3 b& G  `
模具在常温下工作,型腔需要耐磨。
0 o/ U" j- r4 K0 A
GMT+8, 2025-2-25 17:20 , Processed in 0.069234 second(s), 15 queries , Gzip On.
