查看: 5001|回复: 12
今天想学自动换刀,可是自己编了一个程序之后机床就装不了刀了,还请大侠们教教我
发表于 2012-12-14 10:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图是我自己编的程序是- p, \9 U5 f$ |; S7 p
: Z7 r, S/ \7 J1 tG00G90G54X21.56Y27.817S1000 M03" n+ G+ @, j% S+ E+ j: t8 W9 \
G43Z3.H00
! d) x6 ?& x# v5 H+ A8 rG81Z0.0R3.F250.
+ y. d1 |9 i2 V6 e, `5 TG80
" e" G( S& A) K, A3 n2 N: hM05M09
" y6 g' d. w" yM060 W/ w" ]2 h7 r9 b
M52 T10
3 @: Y4 t$ }" J; K" i/ YM53) ?9 M' q3 D0 |' Y6 v8 N2 ~& x
G00G90G54X63.492Y38.245S1000M03
4 t' B' M! W, }% h0 X" [$ p* s  gG43Z3.H00
, q7 a$ _5 a. RG81Z-24.504R3.F250.6 g; ^9 r- T9 f2 D. Q; W
G80
, O$ O9 R4 u6 w! iM05M09
. w, ]- B. R9 E/ XM30, o" G9 N8 D6 S6 f$ Q' {! i
  U6 S% ^8 c; ~$ l
 楼主| 发表于 2012-12-14 10:48:41 | 显示全部楼层
先加工16的孔,之后换刀加工10的孔
发表于 2012-12-14 11:09:35 | 显示全部楼层
自动门 M52    哈哈。。 % M  Q8 @. h  u( P+ F8 Q' h2 \
没玩过2 p7 B+ ~1 N" t  \
MO6后面加换刀号
; G" ^! X' @: A. Z 自动门什么的 还是别玩了
可以说 编的一塌糊涂, 首先你加工16孔的钻头呢?  发表于 2012-12-14 11:10
 楼主| 发表于 2012-12-14 11:13:30 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2012-12-14 11:09
; t+ T2 D5 [" J& v! I8 A自动门 M52    哈哈。。   k( o/ {$ f4 [( E& n# W* ]- N. `9 i! m
没玩过
  d2 b5 {5 r: X4 }" J% q4 kMO6后面加换刀号
6 q. K& W8 F& M' d我手动装得16的钻头8 M* b! Y2 @6 r' {. a4 _" P( C$ g) d
发表于 2012-12-14 11:17:35 | 显示全部楼层
你是在仿真软件里玩吗?
发表于 2012-12-14 11:22:58 | 显示全部楼层
首先呢 你没告诉CNC第一把刀 然后没刀补号  自己想想 改一下
发表于 2012-12-14 11:33:46 | 显示全部楼层
把T10放M6前面的程序就没问题了。
发表于 2012-12-14 11:35:31 | 显示全部楼层
还有第一个孔没有深度: {8 B/ P% F2 O
发表于 2012-12-14 23:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
第一句程序没有呼出刀号,比如T1M6,第二句和后面的G43后头H是0,第三句Z向无切入量,另外进给量250.0也有问题,一般是没有小数点,除非是按毫米每转进给。最后,程序结束请将刀退回原点,刀在工件上方距离太低可不好。M30前添加这样两行G91G28Z0;G91G28Y0即可。
 楼主| 发表于 2012-12-15 10:42:55 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-12-14 23:28
6 m+ a9 l- p. c. m$ ?第一句程序没有呼出刀号,比如T1M6,第二句和后面的G43后头H是0,第三句Z向无切入量,另外进给量250.0也有问 ...
+ {/ y  S" q5 g7 U2 ~  ]2 @  B
可是最后刀具要是回到原点的话不利于装夹工件,那程序最后应该怎么设置?
反了:z0,x0  发表于 2012-12-16 00:13
x0,z0  发表于 2012-12-16 00:12
GMT+8, 2025-2-19 06:49 , Processed in 0.083976 second(s), 18 queries , Gzip On.
