查看: 5810|回复: 14
弹簧圈数不变,怎么把高度变成78mm,已经回火了
发表于 2012-12-14 10:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e183:}弹簧外径30mm,高度82mm,钢丝外径2.6,现在保证圈数不变的情况下,怎么把高度变成78mm,已经回火了,高手们请指教,加急中~~~
. P/ c8 R. A1 e3 g
发表于 2012-12-14 11:07:33 | 显示全部楼层
不好办。
7 p' i9 J: W3 K
6 f$ U! V4 O; _. j' n做个工装压紧状态下重新回火定型,试试吧。或许要过压一些。效果只能试试看了,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-12-14 11:17:48 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-14 11:07 5 A* L  I, C+ V6 ?. _
不好办。- v6 G. w  D4 _: f6 |' m: M# g
, t; k  F7 y8 f7 }  \( Z" H做个工装压紧状态下重新回火定型,试试吧。或许要过压一些。效果只能试试看了,呵呵。
$ o7 T. u5 N, v' q3 L朋友,不太现实。我们公司回火只能改变外径,当然在外力的作用下,这个试验没有做。现在手里有三四千个这样的弹簧,而其还电镀好了,你这个只能当实验,不过还是谢谢了~~' {( c; ^; a" x5 v' {3 e
发表于 2012-12-14 11:59:23 | 显示全部楼层
541598766 发表于 2012-12-14 11:17 , }* X# n0 B1 h: t' t8 S
朋友,不太现实。我们公司回火只能改变外径,当然在外力的作用下,这个试验没有做。现在手里有三四千个这 ...
3 d) V" `; |( I( x( u这么多?!真牛。2 j* a7 l" a: h+ R* I" l8 m) J/ A
" `, i9 W3 E) A  ^9 J4 z
那比较现实的办法是先做新的,再设法修不合格的了。没想到什么速效的办法,呵呵,抱歉呀。9 V5 ?- i8 G' {' B
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:18:10 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-14 11:59 4 C6 S% s) N% k4 t2 G. F4 V7 Y
这么多?!真牛。+ b" F5 W, y3 U* O
# N1 b# w' n0 r6 h那比较现实的办法是先做新的,再设法修不合格的了。没想到什么速效的办法,呵呵,抱 ...
  c( E( N0 S' n1 M0 w1 D$ c哎,没办法,订购商说改就改,不能全部过渡,愁啊~~~
发表于 2012-12-14 12:28:04 | 显示全部楼层
哪个单位的
发表于 2012-12-14 12:50:03 | 显示全部楼层
用压力机做压并测试,压并回弹之后,高度会降低一些,你可以试验压并力和时间对自由高度的影响
是个办法,当然,标准弹簧在制造过程中就要做强压的。  发表于 2012-12-14 14:10
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:01:50 | 显示全部楼层
灰太狼2780122 发表于 2012-12-14 12:28 6 i. o; G( [. v7 M, H
哪个单位的
5 X: H! h# `0 ^+ W% _& D: Z这个不是问题,问题是怎么把高度降低~~~
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:03:09 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-12-14 12:50 . _1 U: K& I6 o7 g1 D. Q/ z  U
' k5 L. `. }) h8 y( v! T
昨晚用重物压了12个小时了 ,今早测了以下降了20丝
发表于 2012-12-14 13:55:40 | 显示全部楼层
541598766 发表于 2012-12-14 13:03 * N1 `" Q2 r& S
; }7 b# a2 P+ @
要将弹簧完全压得并圈,超过其弹性极限并保持一段时间,只下降20丝,实在是太遗憾了
, g# Q6 v# Y! ^' ]* z
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.065539 second(s), 22 queries , Gzip On.
