查看: 4280|回复: 9
直径为100的圆板下料,最多能下直径为4的圆板多少件?
发表于 2012-12-14 09:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
; h$ i( p, a( z% ~- N
' h5 v1 T$ u/ G: @8 K+ {直径为100的圆板下料,最多能下直径为4的圆板多少件,小圆如何排布才能最节省钢板,理论应如何计算出, {1 c8 Z8 r% [
请教小圆应如何排版?能做多少件求计算步骤?请各位大侠指教  比较急急急急急急急急急!!!3Q+ g8 o4 M$ y! }) \
发表于 2012-12-14 10:04:37 | 显示全部楼层
你是用什么下料,板厚多少,什么材质?
发表于 2012-12-14 10:56:52 | 显示全部楼层
计算步骤啊 ,这个没有啊,我们是机器 直接算出的哦!
发表于 2012-12-14 11:19:23 | 显示全部楼层
/ t% ?1 W% J9 M& [4 F
6 B& {& P+ Y: n  x* k" N1 t0 M6 R. E囧,个人觉得是这样计算。求大圆的最大内接正方形的尺寸,再求小圆的外切正方形,再进行计算~懒一点就用CAD画吧~这种比较费料, 另外还有一种错行的计算方法,暂时不知道怎么计算~( [* n8 }1 l  U7 h0 ~
看图吧 最多弄545个,这是错位的
- U. K: t4 Z8 _5 [+ @( ^% y( Q* J% c
4 m. t  P" d) E) ]平行的居然多一点
0 y% m9 \. `* q! V3 |+ n% v, A- k- A2 D% J$ A; d6 |  i; \
错位的余量多一点。。。" F7 E+ M( H6 l- ?0 z' p
还有一种。。。
2 W: v) X8 x6 W7 e
发表于 2012-12-14 11:31:14 | 显示全部楼层
你的板厚和单边余量是多少
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:27:18 | 显示全部楼层
1334076397 发表于 2012-12-14 10:56
! A% r% l  g8 @- t' l/ n计算步骤啊 ,这个没有啊,我们是机器 直接算出的哦!
& T1 X+ `$ J0 r9 D什么机器???
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:28:33 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2012-12-14 11:31
. I  `# Q0 _. f; I你的板厚和单边余量是多少
  ]( g# t" W' m) }+ E- M
没有余量   只计算理论数据就可以了
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:30:46 | 显示全部楼层
z17131479 发表于 2012-12-14 10:04
& u1 M" Y  J% S你是用什么下料,板厚多少,什么材质?
, X3 C! ~& ?% B6 I* v  h& u7 g不计余量  小圆4就是算余量后的,9 z  ?! u" \" J# e  Y* f4 Z( ^
冷冲压的话,单边余量不足会塌边,产品肯定不行,如果激光,要考虑激光间隙。材质不同间隙不同,目前算出料交错数量可以最多。  发表于 2012-12-17 10:40
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:35:16 | 显示全部楼层
复苏之风 发表于 2012-12-14 11:19
* Y2 _* Z; X# D/ j3 z& E% c囧,个人觉得是这样计算。求大圆的最大内接正方形的尺寸,再求小圆的外切正方形,再进行计算~懒一点就用CAD ...
  l% ]4 w* e4 @# g大侠 您这三种方法哪个下料下的小圆最多??
发表于 2012-12-17 12:55:27 | 显示全部楼层
漫步云颠 发表于 2012-12-17 10:35 & m; {# ~: Q1 C3 u4 `! L
: a( u/ W" {, w: F4 J! \图上不是有么1 I; s! q' w+ z, y) K
GMT+8, 2024-11-30 02:31 , Processed in 0.057372 second(s), 18 queries , Gzip On.
