查看: 8527|回复: 7
龙门铣床加工模具钢用什么刀盘和刀片?
发表于 2012-12-14 00:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行:我最近要加工一批磨具钢板铣平面(锻件余量很大,单边都有10~12mm),有5CrNiMoV,718,738等材料,用普通的单刀切削效率太低,用机架刀片的刀盘总是粘刀,卡铁屑,总打刀,我用的刀片是普通的YT5和YW2效果都不怎么理想,机夹刀盘吃刀超过5CM就很费力,分多刀切削又慢毕竟是粗加工太费时不划算。请教各位有经验的同行同行指点应该用什么样的刀具和刀片,拜求各位大神回答!
发表于 2012-12-14 07:15:47 | 显示全部楼层
试试肯纳的重切削刀,效率不错。
发表于 2012-12-14 10:58:39 | 显示全部楼层
机加刀盘超过5MM就很费力,说明你的机床功率不够,,,楼主提供下你的机床功率情况,才好说用什么刀盘合适---------
 楼主| 发表于 2013-2-8 14:57:23 | 显示全部楼层
无訫 发表于 2012-12-14 10:58 : W5 H: b7 g& \0 r* n$ W; E
机加刀盘超过5MM就很费力,说明你的机床功率不够,,,楼主提供下你的机床功率情况,才好说用什么刀盘合适- ...
+ Y( B$ v4 S4 n& L* h8 K
四米龙门铣,主切削头是11.5KW,两侧铣头是7.5KW
 楼主| 发表于 2013-2-8 14:59:00 | 显示全部楼层
程元勇 发表于 2012-12-14 07:15 8 I' m8 `" M" q, g; V% B
试试肯纳的重切削刀,效率不错。
; X) B4 h+ M: ^
肯纳重切削刀?能否说明确些?
发表于 2013-2-15 22:03:15 | 显示全部楼层
多大的刀盘啊? 你刀片选的不太好  别用YT5 !!!用YT14  15也别用YT5   W2不清楚     你用YS系列的试试  YC10也可以  卖刀片的商家会给你合适的刀片的
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:45:27 | 显示全部楼层
yinxuewen 发表于 2013-2-15 22:03 + ~, j/ {: ?* g4 I
多大的刀盘啊? 你刀片选的不太好  别用YT5 !!!用YT14  15也别用YT5   W2不清楚     你用YS系列的试试   ...
! ~! M- X0 K0 ^: i1 F
谢谢,让厂里买试试再回复你!
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:47:24 | 显示全部楼层
yinxuewen 发表于 2013-2-15 22:03 # V% M& U9 O' u6 a4 z
3 l9 y+ U* Y" B3 j
是直径250的刀盘
GMT+8, 2024-11-15 22:42 , Processed in 0.057843 second(s), 19 queries , Gzip On.
