查看: 2816|回复: 7
需要多大的力才能转动它,怎么求?
发表于 2012-12-13 22:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-13 23:29:47 | 显示全部楼层
坐等高手~~
$ V0 B) b6 p6 P$ i窃以为,理论上这样的回转体做过动平衡的话应该不用多大的外力就能转动
) d1 W2 D& j0 _' s* _8 j- h4 z1 E7 Z但是再动平衡,也不可能绝对平衡,需要多大的力就是用来克服动平衡的
& W) Q6 @  f0 c8 G! @重力也会使轴承的滚珠在外圈和内圈上作用一个微观的凹坑,滚珠要越过这个凹坑需要一定的力矩
% L0 Q  i4 v: K目测你这个零件并不大,姑且斗胆估计下作用在齿轮的地方500NM足够了吧,肯定还有别的负载吧,
; k2 w5 H/ X& w4 U
发表于 2012-12-14 00:27:12 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-12-13 23:29
. ^- V+ V8 @/ n1 @* Q, i坐等高手~~
& X- }; o* C& m窃以为,理论上这样的回转体做过动平衡的话应该不用多大的外力就能转动) w" d! m, `; u/ o0 R: B
但是再动平衡,也不可 ...
' K: S) Y: t% N; t1 f5 {
截图太小,看不清,直接发图纸吧!
发表于 2012-12-14 08:43:18 | 显示全部楼层
截图看不清
发表于 2012-12-14 09:21:22 | 显示全部楼层
楼主吧图纸发清楚点
发表于 2012-12-14 13:21:58 | 显示全部楼层
数据有些模糊。。。。lz
发表于 2012-12-14 14:33:53 | 显示全部楼层
用手可以转动的
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:42:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-16 03:40 , Processed in 0.055896 second(s), 18 queries , Gzip On.
