查看: 3900|回复: 8
把空气通过水可以除尘吗
发表于 2012-12-13 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同学的电脑被砸了一下,硬盘坏了。哪坏不知道。我想拆开来看看。硬盘要在无尘车间中拆卸。我想,如果把空气通过水能不能除尘呢。百度了一下,说气泡在浮出水面时破裂,灰尘还会散发到空气中。我想,如果空气通过粘度比较大的液体,空气是不是更容易粘附在液体上面,同时,通过减少气泡的大小,气体通过水的距离等措施来提高效果。
2 u' n: _1 d' ^% a- d0 c. V  至于工作台,找几块透明玻璃,粘成一个方箱,开两个口,把橡胶手套直接粘上去,把口子密封,这样就可以避免手伸入伸出时带入灰尘。然后在下方开个小口,空气持续流通,这样可以把灰尘吹出去。; t( p3 a* o# o7 \
  最后,我这只是想做个实验,反正硬盘也是坏的。而我拆开也就是几分钟,就这一次,如果这样可以成功的话,有时我们就不用专门拿到专业公司去了。从概率角度来讲,就拆一次,它应该粘不了多少灰尘。/ p) {8 B, Z3 I/ ^2 a
发表于 2012-12-13 16:31:28 | 显示全部楼层
拆开干嘛,你有没有读盘设备,,,,,,,
发表于 2012-12-13 17:03:27 | 显示全部楼层
可以
发表于 2012-12-13 17:36:49 | 显示全部楼层
不错,空气通过水除尘在冶金化工行业广泛使用。
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:20:15 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-12-13 16:31
/ x) o! F9 v8 {1 O拆开干嘛,你有没有读盘设备,,,,,,,
, C; d2 H- ]+ s2 e如果是马达歪了,磁头歪了什么的我给调整一下。如果盘出现物理坏道了那当然就没辙了
发表于 2012-12-13 21:04:23 | 显示全部楼层
建议不要拆,拆了就废了。9 M+ [/ T3 z# K4 h7 T7 J) ^- v
一颗小小的灰尘足以损坏很多数据。硬盘里抽真空,进去空气盘会过热,进入灰尘损伤就变成持续性。
7 ]* N. s% J& r$ N# S% |% U找个软件先测测哪里坏了再说吧。3 l8 s8 ?5 u/ M
发表于 2012-12-14 13:22:48 | 显示全部楼层
空气持续流通也不见得能把玻璃箱中的灰尘都过滤掉吧?
发表于 2012-12-15 09:38:53 | 显示全部楼层
不能完全过滤掉的,满足不了你的要求啊。
发表于 2012-12-15 09:44:55 | 显示全部楼层
硬盘组件的装配车间洁净度是class 10的, ; `$ m* s1 N* o& z( i- ~
对灰尘颗粒大小和数量的要求非常高,现在磁头和碟片的工作距离是纳米级,任何一颗稍大的灰尘都会导致磁头“坠机”。' ?/ v- d* |% G; c
. o8 ?/ Y# i* J# ^8 V
另外,硬盘内部是有空气的,而且和外界气压一致,空气通过过滤器出入硬盘
GMT+8, 2024-11-16 03:28 , Processed in 0.055552 second(s), 18 queries , Gzip On.
