查看: 4290|回复: 15
这个3×φ60的槽怎么加工?
发表于 2012-12-13 13:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看这个3×φ60的槽怎么加工容易点
7 V5 B2 L# c1 z; h6 I7 L这是个示意图,材料想用FX501塑料,模压是否可以,或者机加,
" H0 F& x' F# ]: i4 e* X本人很多不懂,希望大家帮我解答,加工工艺简单点。谢谢!" s5 @9 y3 ^3 `" ~+ g/ T# \
发表于 2012-12-13 14:59:33 | 显示全部楼层
最佳单的办法就是车槽。普车,数控车。仪表车。六角车都行。
发表于 2012-12-13 15:04:50 | 显示全部楼层
用车床是最简单的。也是最高效的。
发表于 2012-12-13 15:58:31 | 显示全部楼层
这个是掏的吗?
发表于 2012-12-13 15:58:44 | 显示全部楼层
槽多深??
深5mm吧?内孔50,槽为60  发表于 2012-12-13 16:19
发表于 2012-12-13 16:09:11 | 显示全部楼层
没标深度。。。。。。。。。。。。
漏标的是槽的位置  发表于 2012-12-18 00:41
会看图吗?3×Φ60还要怎么标深度?  发表于 2012-12-18 00:40
发表于 2012-12-13 16:21:07 | 显示全部楼层
车床就行,装夹时不要太用力
发表于 2012-12-13 16:42:53 | 显示全部楼层
想说点啥,其实我是相当的无语啊。{:soso_e140:}  但愿楼主的尺寸图后期又编辑过。
发表于 2012-12-13 20:08:41 | 显示全部楼层
深度不是告诉你们了吗直径60啊,这个不就是车床挖个槽,这么简单
发表于 2012-12-13 20:33:14 | 显示全部楼层
零度的冰 发表于 2012-12-13 20:08 : U* |0 F+ P# |
# q6 y7 s2 C* n! A4 u$ n+ j) r大家说的不是60 的深度,是指槽距离端面的尺寸吧!用车床很容易就能加工出来!
GMT+8, 2024-11-30 02:27 , Processed in 0.058528 second(s), 25 queries , Gzip On.
