帮忙看看这个东西是怎么做的呗
发表于 2012-12-13 16:02:57 | 显示全部楼层
锥形钻头,订做。
发表于 2012-12-13 16:28:57 | 显示全部楼层
! G' D! B0 u" {; h( k
4 r: v/ v( g; a& J' b没有做饸饹面机械的大侠吗?这个零件上的孔跟那个差不多,面条啥的是通过下端那个小孔成型的,瞎猜一下:用数控点孔,完了钻小孔,然后用锪孔钻锪内侧那端,最后压力加工成型...
. `2 b# r. I6 E+ }) j9 s$ x& I坐等挨批{:soso_e129:}: i7 c- Q: M) l( t- S6 K3 F
发表于 2012-12-14 20:15:58 | 显示全部楼层
孔看起来像是电脉冲打出来的,接近打透,最后的小孔再用钻头钻
发表于 2012-12-14 20:16:57 | 显示全部楼层
孔的变形,是拉伸的时候材料流动形成的
发表于 2012-12-14 20:19:54 | 显示全部楼层
旋压+数控冲?
发表于 2012-12-16 21:44:34 | 显示全部楼层
看了图像很迷糊 没接触过 静等高手
发表于 2012-12-16 21:48:17 | 显示全部楼层
是上下都可以转动的么  不会那么样吧
发表于 2013-3-29 00:56:26 | 显示全部楼层
做粉丝的模具重要的是0.6的孔,要求要能挤出粉丝,后面3.0的孔根本没要求,是先钻3.0 的孔要求不能穿,但要留足够的厚度,然后钻0.6 的孔钻穿,最后应该是冲压成型的吧。
: l. D2 \  v: a9 c5 p* b我一个朋友做过,我只知道大概工艺
* p) W: `& q( D2 l7 K最近用0.6的钻孔会造成加工困难(毕竟孔比较小),而且也没必要,所以先打3.0的孔降低加工难度。但也不能用过于薄的材料,因为不耐用且需要承受一定的压力用来挤出粉丝。
 楼主| 发表于 2013-4-11 11:23:15 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-3-29 00:56 , E' _* e) z1 B
做粉丝的模具重要的是0.6的孔,要求要能挤出粉丝,后面3.0的孔根本没要求,是先钻3.0 的孔要求不能穿,但要 ...
" S& i5 B6 n: i  A现在这个圆盘是直径140,要加工1120个孔,如果两次钻孔在成型的话,加工的时间就长了,能帮忙打听一下你朋友多长时间能做个一模具,需要上大型设备吗?麻烦你了
发表于 2013-4-11 11:43:23 | 显示全部楼层
感觉应该先打孔,再冲压成型
GMT+8, 2025-1-10 18:58 , Processed in 0.053956 second(s), 14 queries , Gzip On.
