最近在做油气润滑,润滑对象为主轴上的角接触轴承,有几个疑问,
) g8 Y& ^/ ^- Y/ o* _4 K
9 X% S9 R) r `3 T轴承内径100,外径180,宽34, + G" K1 B6 t# i: y$ U
转速在4000到5000rpm
. k0 M6 Q% G( E1 ?5 U" t' x* M单个轴承 轴向力为9000N 径向力为900N. z" {6 w3 r- }" J
工作温度在60°C这样子
3 m% Z( [# J. j4 H5 I: c
4 F+ {# \) i+ p, S. z4 Y+ S8 f1——根据SKF的轴承书的润滑油选择,确定为 ISO VG 10的润滑油,即粘度为10的润滑油, h3 y! C8 k; c$ S- d1 ?* Y1 u$ Y
这种工况下 此粘度的润滑油是否粘度合理?多少才合适
' k5 L( y% A7 ?4 v$ X$ p2 ?6 g; N% X& N' W) r! N3 C
2——怎么计算轴承的耗油量,在网上找到相关计算公式
# r3 h) s& q/ E K/ |5 W# [% _ Q=0.01DB 后面又加了句 实际用油量为4~20倍, }$ x% u l& D3 i" ^
有没有具体 更贴切的计算方法?
' u1 N$ q5 ]+ k* f- c5 X6 a1 q5 {+ `
期待大虾解答% D* y6 {6 I- i( ^
/ E5 g: G% }$ a' j* L5 J
