楼主: chenxin_98
未注公差的疑问
发表于 2012-12-13 16:14:18 | 显示全部楼层
第二张尺寸封闭,再给个没公差的总长300,还是用第一张吧
发表于 2012-12-13 20:13:45 | 显示全部楼层
第一个图是你单个尺寸合格产品合格,不用去考虑300长,第二个图就是告诉你总长300是要控制的,不过一般公差标300不标200,2个都标公差重复反而精度降低。
发表于 2012-12-13 20:22:30 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}你一定要标3个的话,把100或200的尺寸公差去掉,再打个括号
发表于 2012-12-13 21:13:30 | 显示全部楼层
图纸肯定是有问题的。但是我想作为看图纸的人,当你拿到客户图纸不理解的时候,有疑问的时候得先和客户询问清楚,究竟要满足哪个尺寸,而不是想当然的加工,等加工后被拒绝再去怪客户图纸不正确什么的。
发表于 2012-12-13 21:47:02 | 显示全部楼层
封闭环  不规范
发表于 2012-12-14 08:51:55 | 显示全部楼层
第二张图纸多尺寸了啊,绘制图纸的人也个混蛋。300看起来算是参考尺寸,但是理解成理论尺寸也可以。这个含有歧义的图纸应该不要接的好
发表于 2012-12-14 15:24:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-14 15:49:39 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2012-12-14 19:54:46 | 显示全部楼层
未注公差有标准。
发表于 2012-12-15 15:16:39 | 显示全部楼层
第一种的标注没有大问题,好保证。7 N5 x0 d! t$ \: t! i9 h/ i7 a* b
关键讨论第二种。这个最好和报价时采用的加工工艺结合起来。如果按照报价时的加工工艺不能保证300的自由公差,需要改变工艺,那么成本增加部分应由采购一方承担,这样问题就解决了。从技术方面考虑的话,第二种标注是有问题的。
GMT+8, 2024-11-30 02:30 , Processed in 0.056522 second(s), 15 queries , Gzip On.
