楼主: chenxin_98
未注公差的疑问
发表于 2012-12-13 10:57:03 | 显示全部楼层
第二张图封闭,肯定不行。) H3 d" o# W; d; d) _
第一张图,如果两段轴真像楼主所需要的公差,那300的尺寸就是两段轴的公差和+0 .9~-0.5,个人愚见
发表于 2012-12-13 11:04:04 | 显示全部楼层
原谅我今天 发表于 2012-12-13 08:15
$ ^8 u/ k# o+ ~2 [6 w' d6 }: k2楼正解。楼主你这连尺寸标注的基本规则都没遵守,还谈未注公差有什么意义啊。
7 ^" @5 ^8 P4 O# K$ [9 K$ Q1 W7 E
其实应该是第二幅图错了,第一幅可以有,只是少见而已
# J+ V3 z8 s. s7 ?, X7 w2 p
发表于 2012-12-13 11:25:55 | 显示全部楼层
绘这个图纸的人也是个糊涂蛋   左手打右手         要不就是我是糊涂蛋理解不了.....
发表于 2012-12-13 12:15:44 | 显示全部楼层
楼主的标注在工艺加工中的两种都要求了每断长度的公差,第一个图和第二个图都是按楼主的尺寸链计算的公差,那个注视未注公差0.5不起作用
: R5 W7 k0 h$ d! v第一个图的标注:每断都要达到尺寸要求的公差
9 M* i' L* ~6 o9 Q' p" H第二个图的标注:每断都要达到尺寸要求的公差,那个总长标注在那里其实就一个长度尺寸,起个清晰尺寸的作用,总长度的公差已经由两端长度公差决定了,没有标出公差其实已经由尺寸链决定了公差(不是低于IT13的公,更不是那个注释了)- [; W7 G$ `; h& i7 s+ Q
因为检测两段的公差就是符合图纸要求了,不需要计算去检测总厂公差了,所以总长可以不需要带公差了
发表于 2012-12-13 12:21:05 | 显示全部楼层
总长加括号,不要公差,不要乱标,要按照标准来,守规矩
赞同,呵呵  发表于 2012-12-13 12:24
发表于 2012-12-13 14:06:45 | 显示全部楼层
既然人家老外提出来,那就满足要求么,总长要满足300(-0 .5~+0.5),那么200(-0 .5~+0.1),100(0~+0.4),不就行了嘛,每一段都在要求的公差范围之内!
你的公差看起来很别扭  发表于 2012-12-13 14:38
发表于 2012-12-13 14:44:56 | 显示全部楼层
楼上正解,有时候跟客户讲不了道理。
发表于 2012-12-13 14:58:44 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-12-13 12:21
2 N7 i6 G8 R: U/ l+ a- ~总长加括号,不要公差,不要乱标,要按照标准来,守规矩
" `) P3 _5 V  {+ o6 W; X% E% Y( e说到点子上了,有时设计上为方便加工的看图,强调在同一个基准上,加括号表示强调参考值,不加括号,重复标注会比较难看。/ X3 q0 k9 j) e3 G8 a
楼主的那个200~400本来的目的是为约束大尺寸的自由公差,一般图框上还有更详细的.x  .xx  .xxx的自由公差0 [* D6 O1 @' B, r& J+ U9 n8 J
这个情况刚好有点特别,看图的其实花点功夫就可以理解了' q7 v0 q- K6 s
发表于 2012-12-13 15:47:48 | 显示全部楼层
标注尺寸是与装配尺寸相关的,不了解装配关系,不能说别人标注的不对。但是尺寸不能封闭,这是必须的
发表于 2012-12-13 15:48:50 | 显示全部楼层
第二个图没什么问题,做工艺应该考虑怎么缩小公差达到3者统一,而且加工成本最低。
GMT+8, 2024-11-30 02:47 , Processed in 0.056428 second(s), 18 queries , Gzip On.
