查看: 13457|回复: 43
未注公差的疑问
发表于 2012-12-13 07:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
" W7 d& \$ l% P% Q
3 j& d/ s( \# \: H# L( L" o5 H# W* }9 }6 P& `8 j' _5 x
如图 轴的长度标注中 说明了未注公差±0.5& ]% [; g9 I3 q- V
在第一个图中,总长300没有标注出来,通过尺寸链计算,300公差+0 .9~-0.5,此时300是否受未注公差±0.5的限制?  Z9 ?# ?; y) K  ^
在第二个图中,标注了300尺寸,此时300公差是+0 .9~-0.5,还是未注公差±0.5?) T8 {. Q8 G  s  L/ J
5 W# `' ]( m* b  {8 R; N/ d" |, l, }+ z
情况是这样的
0 b% \- z. \* s, L* z2 ?" T加工了老外的个活,图纸标注 形式和第二种情况一样,按200、100公差加工后300超了他的未注工差,客户说不行,
- i$ \* U+ T0 X. t5 `1 V5 _6 g! D他说300要按未注公差控制。/ `  l% w7 w4 z" w
在机械制图标准中,有那一条说明了这种情况吗?) r2 n6 ?/ ^5 }, ^+ a
还是老外的标准就是这样的?! e9 r9 }2 w; O8 h- m
6 u% ]6 A/ ~' P. m, }
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2012-12-13 07:49:44 | 显示全部楼层
第二个封闭了,肯定错误,第一个标注也有问题,不好加工啊
哪里不好加工?没看出难点  发表于 2012-12-14 23:02
发表于 2012-12-13 08:06:17 | 显示全部楼层
神马是公差?神马是未注公差?
1 s7 M4 K% C/ ^8 M0 D4 Q8 u( f2 G5 f
谁先行谁后补?4 Q- j3 p4 l5 b3 A$ n
" @: c2 F! h' ]% G$ U/ [楼主失焦了。
如果是我标就像﹏冷水流﹌说的那样  发表于 2012-12-17 14:55
有未注公差、未注形位公差。还有个公差原则,都应该在图纸上面反应出来的。看看GB/T1804吧~~  发表于 2012-12-14 08:47
一看就是高手,确实是看图的失焦了,出图的标注也可以改进,避免让看图的失焦  发表于 2012-12-13 15:01
标一个100(+0.4/0)的尺寸,再加一个总长300的尺寸,旁边写个未注公差±0.5,就行了吧。  发表于 2012-12-13 14:29
菜鸟是懒惰的理由?  发表于 2012-12-13 09:24
求讲解啊,本人菜鸟,  发表于 2012-12-13 09:11
发表于 2012-12-13 08:15:19 | 显示全部楼层
2楼正解。楼主你这连尺寸标注的基本规则都没遵守,还谈未注公差有什么意义啊。
发表于 2012-12-13 08:18:12 | 显示全部楼层
个人理解:从尺寸链上及公差一般原则将,第一副图是可以的,只是对总长要求不高或没有要求时的表示方式,第二幅是对第一幅图的衍生,一般是在让加工时操作者注意一下,这种最好在(300)标注最为准确的.
你对公差尺寸链好像没有理解吧  发表于 2012-12-13 12:19
发表于 2012-12-13 08:24:44 | 显示全部楼层
未注公差执行的等级是几级。13级或14级。
你是内容好像没有看吧,不是问这个  发表于 2012-12-13 12:19
发表于 2012-12-13 08:26:42 | 显示全部楼层
楼主的三种画法全是错的。应该标注300和200或100的其中一个
第一幅图标注没有问题,总长的公差可以根据尺寸链计算出来,但是老外给的是第二幅图上标出了三百并且明确表示未注公差正负0.5,这表明要在满足100与200的公差的前提下满足300的公差,可以将200与100的公差调整的小些  发表于 2012-12-20 14:09
正解  发表于 2012-12-14 23:03
我认为标注是错误的,显然违反了标注的原则。  发表于 2012-12-14 20:30
他那两种标法虽不太好,但还是对的,同时也为了加工的检测方便  发表于 2012-12-13 12:21
对,三个尺寸两个固定,第三个自由,,,  发表于 2012-12-13 10:10
发表于 2012-12-13 09:13:29 | 显示全部楼层
第一幅图里面,一般很少有要求两段轴都要求长度误差的,一般只要保证一段就行了
: w. j% |3 [6 s3 |$ u3 `第二幅图里面,尺寸链封闭,更不用谈什么误差了
7 H0 I4 c+ W# N公差,得查具体的公差等级标准才能定下来的
直线尺寸链的定义就是在一个封闭环的尺寸链  发表于 2012-12-13 12:23
发表于 2012-12-13 09:37:02 | 显示全部楼层
公差值的范围明显打架了
发表于 2012-12-13 10:06:07 | 显示全部楼层
{:soso_e194:}你们都说完了 让我说什么。
楼主的标注一般还是允许的  发表于 2012-12-13 12:18
已经看了,哈哈什么? 没人跟你笑。。。  发表于 2012-12-13 11:54
看看后面还会有多少人来补充,自己看看哪些是2#~9#没说到的。哈哈。。。  发表于 2012-12-13 11:33
你是在跟我拌嘴吗?  发表于 2012-12-13 11:21
喔!搞了半天,原来是你只懂那些而已呀!  发表于 2012-12-13 11:18
那您老人家补充吧。。小弟看着  发表于 2012-12-13 11:11
真的还有没说完的,真的。  发表于 2012-12-13 11:10
是你们都说完了  发表于 2012-12-13 10:58
你不晓得还有一些是没说的?  发表于 2012-12-13 10:55
GMT+8, 2024-11-30 02:44 , Processed in 0.053339 second(s), 20 queries , Gzip On.
