查看: 2328|回复: 4
还是钻头那点事!谁来帮忙解解释\
发表于 2012-12-13 00:08:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有经验很好的老师傅啊!请问一下在铣床钻孔,多大的钻头配多大的转速好?钻硬料和软料还有一般的铁转速该多少好!钻头大小又该多少好!晚上找了块硬料!拿白天磨的钻头就是不好钻!前刃比后刃高,角度差不多!也有修小横刃!修横刃时是不是最好不要把切削刃修到修平在磨后背?可就是不好钻!钻头像在刮在啃似的!排屑成碎片或碎裂条,摩擦力很大!钻进去后退出发现前半部分孔上有刮痕?整体整个孔都不光滑很粗?查看可前刃是比后面高没有擦背现象啊!这何解啊!还有磨钻头时是否背部到刃口磨越光滑钻孔就比较光滑?大家帮帮忙!谢谢!
发表于 2012-12-13 10:20:21 | 显示全部楼层
查金属切削手册,1.钻削用量的选择;2.钻削用量推荐值。
: Q0 A( r! l( I6 ~3.标准麻花钻的优缺点及改进措施。
发表于 2012-12-13 11:01:29 | 显示全部楼层
楼主,我觉得你应该系统学习下钻头的知识,仅仅靠发几个帖子,解决不了你工作中所面临的问题,因为你对很多基础知识还没有概念啊。
& J5 B8 U6 X: F8 N比如你的第一个问题:多大的钻头配多大的转速?
. n6 S4 ?! ~! d- {- ^  }你这问题太笼统了,首先,被加工材料是什么?硬质合金钻头还是高速钢钻头?钻头直径是多大?悬伸是多长?如果我要把你这问题完全描述清楚,恐怕要花好几个小时,洋洋洒洒几千字才行;简单点说:高速钢钻头线速度几十米,硬质合金钻头线速度60米到200多米。' z: Q- m. g# H) C: b% h0 d" Z8 \
你的另一个问题:钻硬料和软料及一般的铁,转速是多少?
2 K. }. H/ k: d: H* Z什么叫硬材料,什么叫软材料?你应该明确说出材料牌号,比如灰铁250,45号钢,低碳铝合金**等等。6 ^: f5 X, m; X) J0 E& K$ P+ w4 I
你的第三个问题更是让我觉得糊涂了:钻头用多大的好?噢,买糕的!你需要用多大的钻头,你自己不知道吗,别人怎么知道呢?0 m. P, k3 \0 }; n1 z6 F9 o
# h3 z7 Q) b" F' f2 Z不是这里没有老师傅,是你自己的表达有问题啊。你的基础知识和表达能力都需要提高。
 楼主| 发表于 2012-12-13 22:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-12-13 11:01  楼主,我觉得你应该系统学习下钻头的知识,仅仅靠发几个帖子,解决不了你工作中所面临的问题,因为你对很多 ...
9 P8 j& s) L4 K# I谢了!钻出的孔有刮痕大概是什么原因
发表于 2012-12-14 08:14:04 | 显示全部楼层
瑾O(∩_∩)O 发表于 2012-12-13 22:18
- P1 K8 P( K# U$ ~9 B/ X! L: A# I3 r谢了!钻出的孔有刮痕大概是什么原因
% c3 _# Y9 ~; z5 w/ O* t& H; ~5 s
钻头本来就是粗加工刀具,孔的内壁不那么光滑也是正常的。
0 X* u! n* Z( ]. n$ t7 M1 j- p' C如果有刮痕,很可能是排屑不畅或跳动太大引起的;换只钻头试试看看。
( N: a2 g6 c+ S" X
GMT+8, 2024-11-18 06:48 , Processed in 0.052190 second(s), 15 queries , Gzip On.
