, ?# E- c5 ?# ^3 \! R) W: ^& j6 E; t5 @" N& u
液压大牛们,现在想请教下关于稀油油箱液位计的显示问题。
/ f3 v- T4 }. ?6 }6 [& C2 F
4 N7 T! Y7 {# v. D5 x" q9 _- t4 W画个简单的图如下啊,看懂就行9 `7 y5 O+ z) b, i* b
t) _7 n7 ^) U2 ]$ T油出来,经过一系列过滤器、冷却器及管道等等元件,图中没有画出,到达轧机减速箱处,然后流回油箱,溢流阀也是流回同一油箱。
, F: e) P; P0 V, b1 |" @7 z4 j, Q6 C问题是:开车的时候,开始启动这个泵,发现这个油箱的液位计的升降情况是先下降然后再回升一段距离(如下面图所示),问怎么会回升呢。( B# H! k7 {0 S! r w: m, N
! ^9 w+ C J: B d, S! n% N8 m
我想应该是先下降一定距离就行,而没有上升阶段了啊,但是实际就是有上升的过程。我想下降的原因是:开车,泵启动,油被抽到系统中工作,液位下降。假设泵流出的体积为V1,管道中存留的体积为V2,通过溢流阀的体积为V3,假设V1=V2+V3,按正常说,液位计变化应该是先较快下降(因为只出无回嘛),然后慢速下降(有回油到箱内),最后稳定在一定位置,而不该有上升的现象啊,大牛们这个上升怎么解释呢?
6 W& w: }9 C; A |
