查看: 2496|回复: 4
不是有人打算制造小型内圆磨床吗,现成就见到一台小型的内圆磨床供你参详
发表于 2012-12-12 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用气动磨头的,这个动力磨头要带气源才能工作,好处就是安全吧。不会有触电危险,其实噪音并不低,因为空压机本身会产生噪音。整机估计400来公斤吧,估计的,整机跟带底座的0618差不多大小。拉杆拉动20毫米的弹簧夹头夹持也可以磨很小的细针,但是如果用它去磨细针那就是巨大的浪费,它其实是应该装卡盘之类的,或者是大的弹簧级,然后夹持一些大直径的零件,磨内锥孔之类的。刀架是可以圆弧转动
发表于 2012-12-13 00:57:02 | 显示全部楼层
看着有些年头了...
长年的自然时效 稳定  发表于 2012-12-13 12:04
发表于 2012-12-31 19:28:04 | 显示全部楼层
就这点东西就能做机床了啊。
发表于 2012-12-31 21:11:18 | 显示全部楼层
没多大用处
发表于 2014-6-26 08:56:15 | 显示全部楼层
楼主有没什么端面磨床的资料呢?
GMT+8, 2025-2-27 23:01 , Processed in 0.059034 second(s), 20 queries , Gzip On.
