查看: 4081|回复: 11
液压传动溢流阀问题
发表于 2012-12-12 13:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
此先导式溢流阀由两个远程调压阀串联控制,此时系统压力是5MPa,还是3Mpa,还是3+5=8Mpa?
发表于 2012-12-12 13:35:37 | 显示全部楼层
5MaP那个不是溢流阀。
发表于 2012-12-12 13:47:29 | 显示全部楼层
系统压力应该是3MPa时打开溢流阀! c- r4 W7 u9 k. F6 E: C$ d1 Y
我有些不明白,系统压力并不高,为什么还要做两级远程控制呢?
发表于 2012-12-12 13:55:11 | 显示全部楼层
http://www.jxcad.com.cn/topic_1301847.html
发表于 2012-12-12 14:04:10 | 显示全部楼层
看不懂?想干什么?个人认为一个就行了。
发表于 2012-12-12 14:46:26 | 显示全部楼层
5兆帕,个人觉得3兆帕好像没什么用啊,大于5的3完全没作用。
发表于 2012-12-12 14:49:47 | 显示全部楼层
如果图没有画错, 系统压力应该是8MPa
发表于 2012-12-12 14:55:50 | 显示全部楼层
哎,不懂啊
发表于 2012-12-12 16:00:22 | 显示全部楼层
见识短,没有见过这样用的。
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:01:52 | 显示全部楼层
wangjian30 发表于 2012-12-12 14:49 9 l6 u" B1 Q' t+ X) Q7 r- K
4 K  U, m" B$ h+ J1 L- M
能详细说说为什么吗?
GMT+8, 2024-11-16 03:52 , Processed in 0.057973 second(s), 19 queries , Gzip On.
