查看: 2563|回复: 5
利用自动流水来发电
发表于 2012-12-12 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道把一条水管充满水可以自动把一个桶里的水放完,如果是两条水管,流向不一样,而水桶改为水池,然后水管里面装发电机,这样可不可以自动发电,不需要输入能量呢,如图:
发表于 2012-12-12 10:35:12 | 显示全部楼层
虹吸原理和楼主的图是有所不同的。
4 S& w! U2 ]0 d. Y0 _6 ~7 h  {! O  l4 z0 K
机械损耗会消耗能量。
1 D# z: L; x' p  t2 f; e! ?% O- n* \# [+ a8 z; g/ ^/ ?
楼主应该将基本的条件给认识清楚先。
发表于 2012-12-12 11:15:49 | 显示全部楼层
你怎么让两个地方的水可以相互流动啊?
发表于 2012-12-12 12:20:39 | 显示全部楼层
楼主说的是永动机吧。。。这个是不可能实现的。如果楼主想知道为什么可以自学流体力学。。。。。。过多的就不解释了,解释了你也看不懂
发表于 2012-12-12 13:06:21 | 显示全部楼层
电机的消耗电能和发电得到的能量相比,得不偿失,目前看,没有太大意义
发表于 2012-12-13 11:53:16 | 显示全部楼层
想法是好的,但是没弄清楚条件,怎么可能同时都流动呢,流动需要压差,只会单向流动
GMT+8, 2025-2-24 06:45 , Processed in 0.062064 second(s), 16 queries , Gzip On.
