查看: 7792|回复: 6
各位大虾,304和310S膨胀系数是多少啊???
发表于 2012-12-11 21:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
. P; o: L% h3 ^# L3 Q, B. D现要设计一个工业炉,要考虑到材料的膨胀率,
4 ]) \$ _9 P4 R5 [7 v# P新手,谢谢了5 P" W# P' G6 n! H
发表于 2012-12-11 23:57:40 | 显示全部楼层
看楼主的选材有点 像我们 做油漆烘烤加热 炉的炉胆;用燃烧机的那种;如果是 的话,从 使用寿命上 考虑,建议用310S2 F6 F* j: m$ H# c) x' k
膨胀 系数我 不清楚,可以查表 ;% t5 H2 P7 H8 o- c6 s( e
火焰筒要 设计 成 圆形,端板 离火焰端 部距离要留够,不然啥材料都不耐烧
发表于 2012-12-12 08:19:10 | 显示全部楼层
这个问题百度一搜就知道了啊,304的线膨胀系数18.1X10-6/K,310S自己去找吧。膨胀系数还分线,面,体积.............
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:23:46 | 显示全部楼层
qitan 发表于 2012-12-11 23:57 4 K; m7 F1 m) U) d
看楼主的选材有点 像我们 做油漆烘烤加热 炉的炉胆;用燃烧机的那种;如果是 的话,从 使用寿命上 考虑,建 ...
9 v9 }8 r! }/ r( v2 U必须310S了,温度太高了,我们主要是要考虑能伸出多少,好在纤维板上开槽,达到一定温度后,要使它能顶到板,但又不能顶得太高,那样就会适得其反了,$ p9 ?$ Q3 G1 P
, r4 S1 d1 k( S! }3 E$ K, c
发表于 2012-12-15 09:24:51 | 显示全部楼层
高温环境下310S肯定比304好的。
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:46:11 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2012-12-15 09:24
3 D6 o; `& S6 O# J( B高温环境下310S肯定比304好的。
' M1 j3 k7 `% H: h
那哪个膨胀系数更大呢?& H. d3 j5 i  S. W" R0 v
发表于 2012-12-18 10:34:36 | 显示全部楼层
挚薆╮傻蕏 发表于 2012-12-16 21:46
: L  ?' x- J" a1 R8 e8 P( t( y. i那哪个膨胀系数更大呢?
9 c# Q8 s% S7 K$ x% k
310S膨胀系数:7 l, l# e* P, ?  w; X6 l! z9 B
  (20 - 100°C)  15.9
% y" {* s1 J2 N7 F# H- f/ K     (20 - 500°C)  17.1
+ u/ G5 M) Q7 O- b; ?/ Z! U) i  (20 - 1000°C)  18.9- N) {+ T4 a" n" }# W' j4 ^! E
304膨胀系数:
$ A1 Q# o* q4 W! \  (20~100°C)  16.0
$ G+ q- s. W! T! b6 A& E  (20~200°C)  16.8    0 ?$ r1 U* V' h
  (20~300°C)  17.5
+ L$ o" M" m/ s# D  (20~400°C)  18.12 I% P2 V8 ]; j" A
3 T4 O9 o# h# a) W% h8 w8 F $ U: K" B( o6 d0 M2 B! Q5 H9 `
GMT+8, 2025-2-24 09:33 , Processed in 0.063764 second(s), 17 queries , Gzip On.
