楼主: angus714
如何清根呢,谢谢
发表于 2012-12-12 19:07:51 | 显示全部楼层
如果量大的话,可以先插床插出来,然后放电
发表于 2012-12-13 00:05:28 | 显示全部楼层
啥子材料,不能导电的用放电干不了
发表于 2012-12-13 09:46:34 | 显示全部楼层
鲍lihuang 发表于 2012-12-12 10:44
7 _7 `3 S6 ]5 i8 Q- J  ~2 W不是可以直接铣吗
6 b2 B0 L% Y0 S6 b
为什么需要两次装夹,我感觉工件竖起来直接铣加工一次装夹就够了,你就说三面与地面垂直,没其他什么大的要求,最多交界处有个小R角
发表于 2012-12-13 14:17:50 | 显示全部楼层
有一种三角形的刀,可以直接干方孔。听过没?有视频。
发表于 2012-12-13 19:32:27 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-11 22:10
7 j1 g1 ^0 T1 S/ q5 I火花机加工。
2 r: i4 S# J  G- ], V) S9 N
此君正解
发表于 2012-12-13 22:06:51 | 显示全部楼层
电火花加工
发表于 2012-12-13 23:32:51 | 显示全部楼层
这个世界上有种机床叫刨床,还有种机床叫插床。当然电火花也是可以的。  p* x* D; @+ C+ D
我觉的最有效率的就是铣完插或者刨。电火花的成本高 效率低。电火花的电极打不了几个产品的。损公很厉害。
发表于 2012-12-14 08:31:52 | 显示全部楼层
电火花
6 U4 y" f( n" T% A
发表于 2012-12-14 08:57:08 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-12-13 23:32 9 k: d( n0 D9 v9 ?6 q; e; }; w
这个世界上有种机床叫刨床,还有种机床叫插床。当然电火花也是可以的。0 R! s0 N% l5 i  N7 [$ W
我觉的最有效率的就是铣完插或者刨 ...
' L0 `2 c; i: g' _插刀没有让刀的直接能插到底吗?还有刨床也一样
, k! q. i- ?8 f9 C( x, O2 C3 E7 d
发表于 2012-12-14 09:19:15 | 显示全部楼层
+ R! Q" g, ~: n5 P3 _插刀没有让刀的直接能插到底吗?还有刨床也一样
0 U# E  i2 f1 i) F
什么叫没有让刀直接插到底??没听明白你的意思。  发表于 2012-12-14 12:26
GMT+8, 2024-11-30 02:33 , Processed in 0.051940 second(s), 16 queries , Gzip On.
