查看: 14595|回复: 9
solidworks测量小窗口不见了,怎么把它调出。
发表于 2012-12-11 16:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks用了一段时间,发现测量小窗口不见了,只是测量的时候鼠标变成了一把尺子,这是什么原因,怎么把小窗口再显示出来?、// q/ A6 e0 |+ \, w- e# `* c
发表于 2012-12-11 16:53:53 | 显示全部楼层
点击评估里面的测量时就会此案时出窗口,楼主莫非是点击了不显示窗口?
发表于 2012-12-11 17:00:06 | 显示全部楼层
工具栏里有测量。。。
发表于 2012-12-11 19:10:31 | 显示全部楼层
右键-工具栏-尺寸/几何关系,这个工具条吗
发表于 2012-12-11 20:59:31 | 显示全部楼层
测量小窗口右上方有一个向上和向下的小箭头,楼主点一下试试
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:42:24 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-12-11 20:59
$ ^; X1 q: t0 \. H' R测量小窗口右上方有一个向上和向下的小箭头,楼主点一下试试
0 V2 R7 }! X$ l6 F7 R5 D就是看不到小窗口,怎么能点小箭头。谢谢
发表于 2012-12-16 15:40:00 | 显示全部楼层
在第一行工具栏中文件名左边有个按钮。点里面的自定义,然后选中你要的工具一栏就好了
发表于 2012-12-16 20:16:55 | 显示全部楼层
工具栏里找啊!要不直接设置快捷键 最方便了1
发表于 2012-12-17 08:40:19 | 显示全部楼层
点工具栏上的测量就能出来
发表于 2014-7-26 10:34:39 | 显示全部楼层
为什么会有那么多听不懂话还装明白的
GMT+8, 2025-2-23 06:08 , Processed in 0.061049 second(s), 16 queries , Gzip On.
