楼主: brokenroselove
我要测量一套模具里面的圆弧的半径,模具比较大,请教
发表于 2012-12-11 19:01:39 | 显示全部楼层
在圆弧上任取三个不重合的点,分别测量每两个点的距离和任意一个两点之间的角度后建立三角形,然后利用尺规作图或者绘图软件画出三角形三条边线段的垂直平分线,也叫中垂线。三条垂直平分线会交汇于一点,这个点是三角形的外心,外心是一个三角形外接圆的圆心,可想而知,从外心到三角形任意一个顶点的距离就是该三角形外接圆的半径。不过此法误差较大,不知是否适合楼主的需求。可能有先进的可直接测量的仪器或设备等等。
发表于 2012-12-11 19:35:12 | 显示全部楼层
有专门测量R的R规,靠一下就知道R是多少了。也可以用一纸板比对着剪成所测物体的R,然后直接测纸板的R就行了。
发表于 2012-12-11 22:16:13 | 显示全部楼层
你把图片发上来
发表于 2013-1-9 11:35:03 | 显示全部楼层
求上图
GMT+8, 2025-2-25 17:07 , Processed in 0.050015 second(s), 12 queries , Gzip On.
