楼主: piscar
外行菜鸟,大神帮我看看咋焊成这样
发表于 2012-12-12 13:51:40 | 显示全部楼层
看楼主这样是焊接过程中填丝不均匀造成的,在运丝的过程速度不均匀。板子被焊穿了可能是你在这处停留时间过长造成的。没有出现鸡屎状颗粒物证明你的填丝位置是正确的。还是多加练习吧。
发表于 2012-12-15 22:16:07 | 显示全部楼层
焊丝太粗、手不稳导致。
发表于 2012-12-17 16:06:28 | 显示全部楼层
焊接电流大,焊接速度慢
发表于 2013-1-31 22:28:44 | 显示全部楼层
,脉冲0.1s,峰值电流15A,基值电流6A,氩气流量5L/min,) R2 Y' k+ d9 o$ Y# d8 X
3 E/ b. \9 e+ i7 Y8 I/ H焊丝可再选细一些的,脉冲时间调长点,峰值电流40-50,基值5,15太小了,一下烧不化,时间一长反而会变形。也可以不用脉冲,就是一下一下点焊。氩弧焊技术的关键是送丝要均,手要稳。要注意走直线。加几秒氩气延时,枪口不要离开焊件。
发表于 2013-7-9 21:49:15 | 显示全部楼层
huanghaohua 发表于 2012-12-11 15:43 : J" }  C$ ~. S& P/ X
1.0的板,没必要加焊丝,直接点焊再拉焊嘛,电流调小点。
9 o$ p/ u: _' u6 i# {有没必要加焊丝要看工艺要求。2 }4 N1 B" y1 m' K, Y7 P
发表于 2013-7-10 07:02:49 | 显示全部楼层
0.1的板,先点连接起来,后焊,焊接电流不能大,焊接速度慢一点。
发表于 2013-8-1 21:03:40 | 显示全部楼层
电流过大,乌针要和焊缝保持一定的高度和对准焊缝,距离大约1MM,第2焊点要覆盖第1焊点3分子2,要保证这个距离一直焊下去就行了。
0 X5 P7 ^8 ^3 Q, C
发表于 2013-12-16 19:47:29 | 显示全部楼层
电流大啦
发表于 2014-11-10 21:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-28 11:49:19 | 显示全部楼层
焊机没调好,手术也不好
GMT+8, 2024-11-28 12:03 , Processed in 0.054661 second(s), 14 queries , Gzip On.
