查看: 2661|回复: 8
此薄壁件如何加工
发表于 2012-12-11 11:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
此薄壁件如何加工,  长度3000mm,  材料是碳钢板, 有检验的前辈请给点建议。
! z# [1 B8 x) x! N) x+ Z
发表于 2012-12-11 11:50:39 | 显示全部楼层
  折弯焊接  带公差的地方留余量焊接后在加工!
发表于 2012-12-11 11:52:30 | 显示全部楼层
钣金折弯,批量做么开滚压模,或者成型模。貌似这个精度需要焊接工装,焊后整形。
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:53:40 | 显示全部楼层
yanpeng2010 发表于 2012-12-11 11:50 . b; w, T. `- z( ^0 I
$ {! `4 H5 |& U9 Q谢谢, 现在的问题是机加工时震动太大。无法保证平面度
发表于 2012-12-11 12:14:30 | 显示全部楼层
& Q: J, `4 l/ R5 T
spcc 发表于 2012-12-11 11:53   }& M' @- z, H9 S
) O3 z+ u; d: G, z
' z* Q" m. K4 |' w5 K      仔细看了下尺寸公差,的确不好控制.试试做工装加工吧!
发表于 2012-12-11 12:32:34 | 显示全部楼层
这得从工装上下工夫,加工有平面度要求的表面时在工件内腔增加工艺肋。这样就能增加工件的整体刚性。
发表于 2012-12-11 15:59:05 | 显示全部楼层
请问楼主,你的基准在哪啊
发表于 2012-12-11 16:52:08 | 显示全部楼层
学习一下
2 w0 D# O% h6 V" a. W1 h# n
发表于 2012-12-12 10:09:40 | 显示全部楼层
雪豹LZW 发表于 2012-12-11 15:59
- U$ i  v; `4 e7 \& j$ J请问楼主,你的基准在哪啊
8 p: a( A" m& t6 a1 L3 _; E% I
他那基准不是台阶面吗,互为基准的,有垂直度要求
GMT+8, 2024-11-30 02:50 , Processed in 0.056407 second(s), 19 queries , Gzip On.
