查看: 4778|回复: 3
关于S136 HRC60°±2°请教
发表于 2012-12-11 09:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
# j. U' p: }: d$ ?2 Z& P; r; K8 A1 o/ j/ J+ y/ ]4 n
: ^2 ?/ _/ c8 W# H
知道HRC是洛氏硬度,常见的是HRC58-60这种格式,但没见过带°的。有以下问题请教各位大师。" s  K( Z: @$ v2 L7 B7 ]  J
1.带°有什么特殊含义吗?
8 i7 b$ _* M) m6 @) k7 M) N6 U2.现在需要用S136做个活塞和套筒,里面滑配干磨,想问下这种材料用什么表面处理工艺。
8 V$ t; x" J8 p6 Z$ h/ b( X8 q" Z, h2 S: x) J+ j* X
) Q3 j" M3 u: M) g/ @
: l. J0 Y' ]0 {7 e
特意去百度了下,复习一下:* x6 ]# C; t6 x- j6 ?
  硬度是材料抵抗外物刺入的一种能力。 试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法,这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确,是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验。洛氏硬度试验机利用金刚石冲入金属的深度来测定金属的硬度,冲入深度愈大,硬度愈小。
% A) E0 A$ L0 C5 ?7 L2 I, X. O0 n; @$ y
  洛氏硬度(Rockwellhardness),这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示。
1 T- @7 T: p; i
6 X  A6 d5 _( E3 K- b1 @1 H8 m6 J  洛氏硬度中HRA、HRB、HRC中的A、B、C为三种不同的标准。称为标尺A、标尺B、标尺C。
4 [; c+ Q; {6 M  s" ]+ w/ x8 h; _0 D7 B. n* \+ U4 ?: y' T( c1 B
  HRA 是采用60Kg载荷和120°金刚石锥压入器求的硬度,用于硬度很高的材料。例如:硬质合金。
1 _1 \* d2 ?, |# O/ M/ l$ n  T" ^
1 R" k* V% _0 I. P  HRB 是采用100Kg载荷和直径1.59mm淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料。例如:退火钢、 铸铁等。
2 f' n/ m: P) g4 c5 u0 T9 z* D5 `* [& n+ J( s! ]+ r5 u# o
  HRC 是采用150Kg载荷和120°金刚石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料。例如:淬火钢等 : [$ m; A  n4 N
, Z) M" m- C( V) m) R* y( |  其测量方法是,在规定的外加载荷下,将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面,产生凹痕,根据载荷解除后的凹痕深度,利用洛氏硬度计算公式HR=(K-H)/C便可以计算出洛氏硬度。洛氏硬度值显示在硬度计的表盘上,可以直接读取。 : C: D. h! K0 y1 l  d3 A$ S- t. T2 r
$ Z, T0 l7 A! _+ M) B8 g  X, v
  上述公式中,K为常数,金刚石压头时K=0.2MM,淬火钢球压头时K=0.26MM;H为主载荷解除后试件的压痕深度;C也为常数,一般情况下C=0.002MM。由此可以看出,压痕越浅,HR值越大,材料硬度越高。一般用代号HRA、HRB、HRC来表示材料的硬度,其中HRA表示试验载荷588.4N(60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;HRB表示试验载荷980.7N(100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;HRC表示试验载荷1471.1N(150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。对于硬度较高的制刀材料,制刀界通用HRC来表示刀锋硬度,比如HRC60,即代表在试验载荷为1471.1N、使用顶角为120°的金刚石圆锥压头时,被试材料的压痕深度为0.08MM。   y! l# k$ n1 x: p% ?6 K
: p7 r4 C, T/ X. `/ b: z  简而言之,硬度越高,抗磨损能力越高,但脆性也越大。硬度最高不超过60HRC。 通常一把好刀的刀刃硬度应在洛氏硬度50HRC以上,60HRC以下。
: s; B$ o! a  R* W0 p8 ~; F' m% f: x% [5 P, k5 n5 R5 i6 v0 ~
发表于 2012-12-11 09:53:47 | 显示全部楼层
那是度数的符号来的,正常的标注。
谢谢,我说的那个常见的HRC58-62 是不是把度数给省略了  发表于 2012-12-11 11:13
发表于 2012-12-11 10:08:27 | 显示全部楼层
正常的标注
谢谢  发表于 2012-12-11 11:13
发表于 2012-12-11 10:43:43 | 显示全部楼层
呃,那个圆圈不就是个度么?
GMT+8, 2025-4-11 14:31 , Processed in 0.067031 second(s), 26 queries , Gzip On.
