查看: 2470|回复: 3
模具自润滑版加工,求助
发表于 2012-12-10 21:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  最近接到一批这种活7 b  l! G5 W8 P. }2 e
8 g/ L. C! |  Y; U
这个是用在模具上的自润滑滑板3 c2 g0 t% J; V4 v- E2 y
3 [& j0 x, H# k4 G# M之前没有加工过
5 P% p) M+ Y; L/ |! j0 C( I" D2 b6 `1 O3 q/ H3 y  R% j, Z
有没有加工过这个产品的朋友介绍一下加工过程。3 d" }* X/ u; g/ @
- @0 R: P9 G3 n+ z  ?
介绍的详细一下
0 T" _2 W/ ^# Z0 K" |, S8 N6 F* C
谢谢. D' u5 W  C# l8 d- t$ C4 A6 P7 D
  Q- q( ~! w1 d, ^2 Q
) D2 s3 y- Z% |: A& ?: \" l, f6 c$ E
发表于 2012-12-10 22:38:57 | 显示全部楼层
不知道要求你加工什么?外形尺寸?还是啥?6 V1 ]8 x$ ^, ~' ?4 ~" P& L/ u
这种导板通常基料是铜,黑点是石墨。- y3 N" }7 _& \$ R$ Z' D. h% @
我们做汽车模具的时候常用,但现在做普通冲压模具很难得用的上
发表于 2012-12-11 10:47:23 | 显示全部楼层
一般这样的润滑板已有标准件!如果你们没有成熟的技术加工好像有问题!; t- T! x( _3 y! h
楼上说的很对!在汽车内饰件模具上一届大量的使用这样的润滑板作为滑块导滑用!安装在模具上之前必须将此导滑板浸泡在油里。当然,在一般的模具上也应该可以使用,只是价格比较高而已!
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:01:43 | 显示全部楼层
对的 我们就是给别人加工这个  看看有没有成熟的加工工艺
GMT+8, 2025-2-25 17:04 , Processed in 0.056180 second(s), 20 queries , Gzip On.
