查看: 6095|回复: 10
硬质合金钻头钻出的孔小0.01-0.02如何解释?
发表于 2012-12-10 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好,标准硬质合金钻头,3倍径,直径D10.5,加工40CR材料,立加上使用,目前有一部份钻头钻出来的孔偏小0.01-0.02,造成通规不通,切削参数:VC70m/min fz0.18 ,液压夹头,排除跳动大,钻头直径本身问题以及材料收缩因素,孔的圆度及粗糙度也还可以,按道理说都是同一批次生产的,都是高精度的工具磨床做出来的,钻尖也不可能偏差超过0.005啊,客户提出来这个问题,本人也想不出来缘因,请教大家,看大家有没有碰到过同样的例子,以及是怎么解决的,谢谢!
发表于 2012-12-10 19:26:01 | 显示全部楼层
不懂啥情况,楼主排除了这么多情况,我乱猜下:1.部分刀具材料有问题,刀具加工磨损,楼主是做刀具的?
发表于 2012-12-10 19:30:48 | 显示全部楼层
首先,钻头只是粗加工刀具,一般用于H8级以上孔的加工,没必要精确到0.01-0.02;
# S' ]1 X5 Z2 Q6 L' \6 A4 ~1 x+ a: P10.5的孔,如果公差是+0.018,-0的话,是H7的公差,这个要求是要用铰刀或镗刀加工的;
0 M) h, x; ~, g: k  }6 S( a! m同一批钻头,钻出的孔,直径相差几丝,这是再正常不过的事情了。。。
厉害,精度高点的确实是铰刀 钻头钻出来的孔既然有下偏差的,正好用于基轴制配合的配合,呵呵  发表于 2012-12-12 11:05
佩服,东篱下的话很对。另外对于测量也是要求很高的,细微的垃圾都可能使你的测量有误差,哈哈,给东篱下多添加几分。  发表于 2012-12-10 19:55
发表于 2012-12-10 19:39:28 | 显示全部楼层
冷却液不够,排屑不好,还有钻尖形态不对及刃部倒锥过大都能导致缩孔,40CR材料软,粘,你可以加大冷却液,或将钻尖做锋利,刃径倒锥减小等方式解决,当然钻头公差都比较大,你也可以将钻头刃部公差放大0.01~0.02mm解决
发表于 2012-12-11 09:12:27 | 显示全部楼层
/ ~* L) `  A5 B# @: y) g9 ]: ]; b0 g4 _9 Q  L! w
见过一次钻孔下公差的情况,当时情况是这样的,
2 o& i5 G9 X# T- q' H4 \" n9 s& ^' n
" b# @3 H$ y( V1 A. d4 {那工人是个磨钻头爱好者,在克服上偏差方面很内行,材料是铝材料,
% G; O$ p, S: D. H( Q* X; ?8 A" M* ?6 }/ O) Y( ]
当时的判断是这样的,正常钻头做出来是不可能下偏差的,是切削热太高,孔钻完后收缩造成的
. w0 B; C6 T2 }, s4 Z. \
$ ~1 F+ }8 s8 @# u; N你用的是硬质合金,有没有钻头钝,挤压回弹在里面
2 M, B% R# o( d* v) R
发表于 2012-12-11 21:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 10:57:34 | 显示全部楼层
应当是用三坐标检测的,小是正常的!
发表于 2012-12-12 16:19:19 | 显示全部楼层
钻头加工的孔径公差没这么小的,用塞规检查干嘛?要求高就铰或镗咯。
 楼主| 发表于 2012-12-13 09:25:37 | 显示全部楼层
是这样的,客户是做汽车零配件的,上面的销孔公差在H8,公差大概在+0/+0.03左右,由于成本的控制,客户工艺优化到只用整体合质钻头就可以保证,而且这个工艺用了五六年了,以前是日系一家品牌的钻头,一直没问题,而且钻头可以返磨四五次,还可以保证在公差范围内,像这样的情况,你本来是去替代别人的产品的,却让客户增加一道铰或镗的工序,你觉得可能吗,
钻的孔小了,那就先检测钻孔合格的钻头和不合格的钻头的直径,然后再作打算。  发表于 2012-12-13 11:06
那你自己先要表达清楚嘛,不然我们怎么了解情况呢,你说是吧。  发表于 2012-12-13 11:04
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:21:49 | 显示全部楼层
wmj113 发表于 2012-12-13 09:25
! F% j' ~0 K8 @8 ^是这样的,客户是做汽车零配件的,上面的销孔公差在H8,公差大概在+0/+0.03左右,由于成本的控制,客户工艺优化到 ...
/ A  N2 r- E" I% |8 D3 e( @
不好意思,没掌握好语气,呵呵,谢谢大家的回复,
GMT+8, 2024-11-18 06:24 , Processed in 0.072756 second(s), 24 queries , Gzip On.
