查看: 7865|回复: 19
这9台数控改造,花了我大半年时间
发表于 2012-12-10 09:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
石家庄轴承磨床3MZ136,3MZ1410数控改造,共9台,花了我大半年时间。6 u6 H8 C- y! q# V
. [+ D, W9 ?& ]0 G
, Y* I. ]8 t2 O; W3 {  T5 r, W
' b' Z/ a+ B7 r6 ~; _
相关帖子
发表于 2012-12-10 11:14:29 | 显示全部楼层
大侠真的很强大
发表于 2012-12-10 11:20:35 | 显示全部楼层
- m: }6 V; N, \( H, G$ s" e
# [6 h1 H3 f6 j  g& x* E/ e7 p" A是挺费事的,我以前在分厂下面有个设备公司改过,首先把设备大修、改造到出厂精度,在进行数控改造。
发表于 2012-12-10 19:18:40 | 显示全部楼层
这可真不服不行了,上海第四机床厂,现在貌似是上海机床厂,里面有一退休的老师傅,专门修磨床的,来我们厂给m1420换根主轴,收费就是4000,人工费2000,主轴2000.这可是纯靠经验干活,主轴调得那是确实准。/ N' W. k, J' ^! d+ b& n+ f+ Z6 J
楼主这个更牛
有一方面很强就足够啦  发表于 2012-12-11 23:12
发表于 2012-12-10 20:22:38 | 显示全部楼层
确实很难,经验很重要
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:11:34 | 显示全部楼层
磨床工 发表于 2012-12-10 19:18 ; f7 O4 Q2 R) v9 v# R' g7 [
这可真不服不行了,上海第四机床厂,现在貌似是上海机床厂,里面有一退休的老师傅,专门修磨床的,来我们厂 ...
) t+ o) Z' V3 z& i0 d3 `7 g7 `. f
旧的主轴一般再超精密磨加工,后刮配轴瓦。就是刮瓦麻烦一点。: v, z; L2 t  w9 x; ]! o
一般不更换新的,除非磨损非常厉害,或者闷车有裂纹了,才更换。! _3 {% R) ]7 c. q
你说的价格不是很贵的。
9 m* c4 G7 r7 w$ |6 h+ P2 O
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:24:14 | 显示全部楼层
激情飞扬 发表于 2012-12-10 11:20
! ^( G' }+ o$ N是挺费事的,我以前分厂下面有个设备公司改过,首先把设备大修、改造到出厂精度,在进行数控改造。
  n, p! |/ b/ l% R5 R2 u大修到出厂精度,就是主轴麻烦一点,其它的轴承更换.调整.装配," g% ]2 z* m( S
滚柱导轨,磨加工一下就可以,更换滚柱。' Q# L( S9 J# @- y# ]
第一台的时候比较麻烦,需要设计滚珠丝杠的合理安装位置,
% A# w( S3 x- \PLC需要合理编程。
3 u  L0 z0 R2 d后面几台只要找到中心高安装就可以,PLC程序是一样的。
) E# [4 }- N  q7 F+ s! u
发表于 2012-12-11 08:34:36 | 显示全部楼层
厉害,楼主用的可是施耐德元器件?组态画面还有其他的吗?个人感觉楼主画面参数太多...
画面有参数设置页面,运行页面和故障诊断页面。  发表于 2012-12-11 08:56
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:54:11 | 显示全部楼层
changkongceyi 发表于 2012-12-11 08:34   I3 S/ P" l' F  Z: D
2 e& N3 B5 D6 W+ L# E# G1 e提倡使用国货,呵呵!
! l9 ]5 e- N% i, H3 X& @$ w& nPLC.伺服,驱动,显示屏都是无锡信捷的。电气开关等是德力西的,断路器是苏州的。
% L8 Y/ d6 Q1 c0 u3 \1 c$ u以前别的机床也用信捷的,最长的3年多了,没出过问题,也算给信捷做个广告。7 v1 @& e# w4 Z) H, u) A
根据轴承磨床磨削特点,有快跳量.快进量.黑皮量.粗磨量.精磨量.光磨时间,
( a! I5 j! C: m砂轮修整量,进给补偿量.磨削计时.修整计数.班产量等,这些都要可以设置行程和速度以及时间,
* s3 f- O, F/ b2 L1 r8 \所以参数是比较多的。
3 O% B7 g$ R" k, {3 g# N. h' B136的还好一点,只有一个砂轮和工件磨削.0 [% [$ l' w, F. H8 `
1410的有两个砂轮和两个工件同时磨削,参数更加多了,也可以说是两台机床和在一起了。
, c# D& w: r8 _) [0 u
提倡国货。。“中国梦”~~~~  发表于 2012-12-11 11:46
眼睛欺骗了俺:PLC感觉像M238、按钮开关像B2B,接触器跟屏也有点儿那意思,断路器明显不是...眼拙了  发表于 2012-12-11 11:45
发表于 2012-12-11 10:57:01 | 显示全部楼层
下次楼主可以考虑用我们爱德利的伺服哈,价格优惠,性价比高。
GMT+8, 2025-4-24 13:53 , Processed in 0.074168 second(s), 20 queries , Gzip On.
