楼主: 月梦920
下面这个零件要用数控车床加工,求数控程序
发表于 2012-12-10 12:40:32 | 显示全部楼层
G71二型车出来,注意刀具的干涉,这就是传说中的教学酒杯吧?
发表于 2012-12-10 13:39:58 | 显示全部楼层
您这图实在是不好编 啊,因为图的尺寸不全啊
发表于 2012-12-10 17:02:25 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-12-10 12:09 ( t% \! k8 G6 ]/ h# b. D
G73空刀太多
- z8 [' `+ ~- p! |& Z7 E假如毛坯就这个样子呢  铸件?
肯定用G73了  发表于 2012-12-10 17:44
发表于 2012-12-10 17:04:40 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-12-10 12:38 7 `0 r  ?+ g! z9 G! X
即使是尺寸全了,G71也不见的车的出来。比如法那科系统就没办法用G71来车。广数旧点的系统也车不不出来。只 ...
+ S0 d0 K8 u, T5 j: L+ Q; S4 }% v2 X
酒杯  我要酒杯的图纸  我想你的酒杯很久了 亲 ,,,
  \2 R/ X. j6 Z
# x) A, {* [4 v# p; f0 X" C/ O
发表于 2012-12-10 17:43:15 | 显示全部楼层
, x1 o; E) P+ {! C. O即使是尺寸全了,G71也不见的车的出来。比如法那科系统就没办法用G71来车。广数旧点的系统也车不不出来。只 ...
2 _; i  U6 v' a: Q5 x1 f$ J- HG71二型车不出来?说笑吧,法挪克OI-TC就支持G71二型了
我落伍了,我用的发那科0I-TC还真的不能用。凯恩帝的也不能,马扎克的也不行。广数要980TDA后的才可以。华中的也可以。  发表于 2012-12-10 21:02
呵呵新点的系统都可以的~支持坏蛋。GSK980tdb就可以用G71走凹凸圆弧刀路。  发表于 2012-12-10 18:58
 楼主| 发表于 2012-12-10 18:30:24 | 显示全部楼层
无聊男人 发表于 2012-12-10 09:08
/ p2 D3 l9 @7 B7 z- E0 p好像图纸少个尺寸
9 \1 L' Q# i: ?8 |
两圆相切处的直径也是40。
" C8 ?- m; R( t5 s, s2 m  q6 c; x' a
发表于 2012-12-10 20:30:14 | 显示全部楼层
想车个酒杯模型吧?用G73就可以了
发表于 2012-12-12 08:50:15 | 显示全部楼层
要分段切削吧,不可能从这头一下车到那头
发表于 2012-12-12 11:41:46 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-12-10 12:38 8 z$ ?3 J- U" y8 I# B8 k& t
5 j# V; r# K- |
G73 完全是菜鸟的选择....G71-II型估计你也不会用.所以才这样说2 O( o9 K, z# v" Z" q! j5 }
针对于楼主所发的图纸,我是绝对不会选择G73的......  发表于 2012-12-12 12:49
说实话数车我不是很厉害,但接触过的系统也不少。我知道能用G71直接干出来的就只有广数新点的系统和华中。G73用好了那可真的不是什么菜鸟。  发表于 2012-12-12 12:40
朋友这话说的,你要是能用广数928TE的G71车出这个零件那你才是高手。广数旧的系统在G71里出现尺寸突增或突减是不会报警的,加工也可以加工但是在粗车时不会分层切削,到了精车时给你走个轮廓。说说看这么多余量你能  发表于 2012-12-12 12:38
发表于 2012-12-12 20:43:26 | 显示全部楼层
6 x  d2 q. p% @
onelee 发表于 2012-12-10 08:10
5 v) X7 Z. q! u7 v: Z4 w简单的东西,G71二型轻松搞定
" c" h% u8 |. Q" `, P) g
请教大侠,我现在用的是沈阳的cak50135dj,系统是fanuc 0i mate,今年11月刚买的。用g71时,工件有中凹,程序为N1 G00 X50. Z20.;就报警说编程格式为2型。我改成N1 G00 X50.; Z20.;又报警说精车程序不是单调变化的......说明书里面只说了g71有1型和2型,选择方法就是我前面写的两种,但是我的机床用二型就报警,是不是我的就是一型呢?  我们厂里毛坯大部分是棒料,大部分带中凹的,如果G71不能用二型,挺麻烦的。之前就全是外圆车好,用割刀割槽子。所以,一型能通过什么办法改成二型吗?敬请指教,感激不尽!!$ t: w: a- ?# S3 ~7 V  _
7 G  a( s  u1 N4 @+ I% _
对了,还有个小问题,这个机床怎么改系统时间?(北京时间)。时间不对,说明书里没写怎么调时间,崩溃.....
0 i) H; G" b9 d8 k4 R4 l( f
" T7 W. S6 e# p0 V% q4 [$ v
GMT+8, 2024-11-26 01:34 , Processed in 0.057459 second(s), 15 queries , Gzip On.
